Лёнеход или Окакулька
Алексей Сургут
Леонид
Так ТРЭКОЛовскую же сняли с производства. А это аналог. Если знаешь про другую резину кинь ссылочкуЕвгений писал(а):Да Володя по обьездной живет.Тема про муфту не моя. Муфту Леша из Сургута сделал, и на Тромы ставил. У меня нет такой муфты, у меня вал предохранительный лопается при запредельных нагрузках. Слышал АВТОРОСовская резина не очень хорошая, тяжелее ТРЭКОЛовской и жестче, и дороже.
Проверено методом научного тыка
Леонид
Опять дали вездеходу прикурить. Не прошло бесследно.
Подморозило на болотах. Троем ускакали км 3 по болоту. Провалились. Лебедка (ручная не берет) пришлось из бревен делать домкрат . Стоит подложить под колеса сразу выезжает.
Выявляются слабые стороны подвески. Воткнулся в замерзшую лесину на скорости 10 км/ч. Бревно попало между нижним рычагом и полуосью. Удар, вездеход встал и рулевая тяга погнулась. Позже она лопнула. Благо мы выехали с болот.Лопнула та же тяга (длинная левая) пришлось уже ехать с попутками усиливать. Тягу проварил с двух сторон прутком Ф10. Ну уж если эту сломает тогда не знаю???!!!!
Вездеход поставил на колеса за два часа. После поехали опять гонять. Переехали три речки. На форсировании третьей водной преграде утопили квадроцикл. Хлебанул воды. Очень Интересно прошла эвакуация. На месте сделать не смогли темнело. Квадрик приципили на буксир и тащили до дому км 25. Водные преграды (Брод) переезжали пятером в Окакульке. Самое интересное, что квадр без водителя не тонет. Сам себя держит на плаву.
Встретили ребят на треколе заводском. Смотрите фото в разделе НЯГАНСКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ
Наиль
Леонид
Наиль
Леонид
Наиль
Mongoose
Хорошие фотки!!!
Рулевое лучше спереди. Перед мостом. Напр. от Форда Сьерры.
подвеска Нивы, думаю руль бьет, но меньше. Колеса другие.
У меня на Ниве лентяйка была. Однажды погнался за глухарем, внимание на него, пропустил камешек. Чуть большой палец на сломал!
Долго болел
Леонид! Просьба есть!
Можешь сделать отчет по Шаине?
Где, на каких грунтах и как идет?
Долго болел
Леонид
Маленький отчет по ШАИНЕ по 5 бальной системе.
Вот это всё, Лелнид, нужно продублировать в тему "колёса".
Так и назови, отчёт о Шаине по 5 бальной шкале. /lunatik/
Самое то для Нивовской ходовой, но для вездехода
Минусы:
1. Маленький диаметр колеса, следовательно малый обьем воздуха в шинах, что сказывается при плаванье. (2)
2. Не активный протектор (зализывается) в глине (3)
3. След от гусеничных вездеходов на болоте сразу проваливается, поверхность торф (2) садится на мосты.
4. Проехал приблизительно км 350 (врет спидометр, подключен к раздатке и не учтены диаметры колес) все шипики стерлись. Только не путать с протектором. Мне кажется это субьективное мнение быстро износится (3)
5. Максимальный диаметр бревна, что перезжал равнет 40 см. Больше не пробовал (3)
Плюсы:
1. Ширина покрышки шире колеи. Вездеход не садится на мосты. (4)
2. По глине идет уверенно с учетом, что писал в (-) . Выворачивая колеса из колеи, управляя газом выбирается легко.(4)
3. Вездеход идет мягко. Возможно благодаря подвеске (4)
4. Катался по сухостою, лесу, пням пока не видно следов разрывов, оторванных ламотей, не разу еще не проколол (тьфу 3 раза). (5)
5. При приодолени водных преград колеса скрываются почти полностью с учетом веса моего вездехода. Но все же плывет.(3)
6. Данный протектор исключает на мой взгляд, запредельные нагрузки на мосты. Попросту начинает буксовать. В этой теме я писал что хотел увеличить протектор установив ремни с высоким профилем, но делать этого не буду.(4)
7. По траве идет отлично (5)
8. По мху (5)
9. Конечно же это цена.(5)
Минусы:
Плюсы:
8. По мху (5)
Последний раз редактировалось Леонид 19 окт 2008, 16:10, всего редактировалось 2 раза.
Леонид
Леонид
Как я первоначально думал сделать квадроцикл на такой резине, так нужно было и делать. Легкий, узкий, плавучий и т.д.Mongoose писал(а):Хорошие фотки!!!
Долго болел![]()
Но климатические условия нашего региона диктуют свое. Холодно однако. В тепле оно как то уютнее.
Евгений
Алексей Сургут
