Зиль Бер Бур. (самодельный мотоледобур).
О, прсветился! ГРМ - Государственый Русский Музей. Ремень у них только один-на котором попа Гапона повесили.Но и его не продают-артефакт.
А на картинках посмотрел -ремни длинные ,мощность большую передают ,ролики с колесиками массивные,крутят несколько объектов.
Не ,надо маленькие . Подскажите где могут короткие и маломощные стоять. Я сам поиском найду.
Вот такой редуктрор на ремнях.
1-это звездочка пилы
2 -промеуточные
3- на шнек.
Мощность 2 л.с. Ремень соединяющий шкивы1 и 2 по моему мнению должен быть намного слабее ремня соединяющего шкивы 2 и 3.
Маленькие шкивы 3 см большие 21 см.
На звездочку один от генератора жигулей,а на шнек два. Редукция 1:7х1:7=1Х50
Потянет?
Я сейчас на костылях ,поэтому так нудно выпытываю, Пилу мне уже купили партнер 352.
Зильбер, не лоханись. На жигулёвский ремень 30мм шкив мало. Минимум 50. Возьми ремень в руки и сам поймёшь. Под хоршей нагрузкой и 50 маловато, натяг побльше и ремень "зубчатый". Истину глагою, я с зтим работал.
Посмотри на ремни зубчатые от рубанков. Они эластичные и шкив можно делать 20-30 мм. Где большие шкивы брать не знаю. Пока бездельничаешь, закажи болванки шкивов, а потом надфиль в зубы...
Ну вот ,13 мотобура в виде партнера 352 уже у меня в руках.Завести не могу,обследую.И выяснилось что звездочка довольно оригинально исполнена. И сверху на ней не о муфта,не то тормоз.
Звездочка имеет шесть или семь лучей диаметр около 30мм.Толщина 10мм.
Нужно или родную цепь использовать в редукторе. Или переделывать звездочку,что нежелательно.
Так вот ,можно ли нарезАть зубчики на клиновом ремне?
Редуктор ОЧ-40. Хочешь завтра сфотаю, если надо сразу забей в поисковик. Не люблю червяков-у них плхой КПД-под нагрузкой греются и не известно в какой момент крякнут. Максимальных оборотов не знаю, думаю меньше 5000.ZILBERGILZEN писал(а):Новая заморочка у меня. На других форумуах люди подсказали,что для редукторов с большим передаточным числом хорошо подходят червячные пары.
Где они водятся ,эти пары? 1:12 - 1:20 . Чтобы киловатную мощность передавали.
На ремнях зубья не нарежешь.
