Самодельный Пневмоход "Эбер 4х4" /Новый Уренгой/
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
http://www.kraskosnab.ru/articles_1.html
Молотковая краска
Красил такой каркас забора 6 лет назад и никаких намеков на отподание, ржавчину и тд :roll:
doka
Сообщение doka »
magnetto1973 писал(а):молотковую краску
Есть польская краска фирмы Hamerait вроде 1л 600рублей по ржавчине ложиться и стоит супер
magnetto1973
Сообщение magnetto1973 »
на сколько я помню, краска производства англии, схожу на днях в гараж посмотрю банку.
Наверняка поляки по лицензии делают или подделка.
magnetto1973
Да краска именно Hammerite, но не польская.
magnetto1973
Бренд Hammerite / Хаммерайт принадлежит британской корпорации ICI – крупнейшему в Великобритании производителю химикатов для строительства, которая, в свою очередь, является частью международного химического гиганта AKZO Nobel. ICI была основана в 1926 г. с центральным офисом в Лондоне путем слияния крупных четырех британских производителей лакокрасочных материалов. Сегодня ICI принадлежат такие бренды, как Dulux, Glidden, Coral, Valentine, Cuprinol, Hammerite, Polycell, Sinclair, Devoe, Alabastine, Liquid Nails. Под брендом Hammerite / Хаммерайт производится целая гамма ЛКМ для защиты металлических поверхностей и улучшения их декоративных свойств.
http://www.hammerite.com/
leon10010
Сообщение leon10010 »
Молотковая эмаль наноситься при определенном температурном режиме. То-есть на довольно горячую поверхность. Я уже не помню, последний раз красил лет 30 назад.
Так что может дело не в краске.
doka
Сообщение doka »
magnetto1973
да мне по барабану где она сделана и кем просто когда я её покупал на ценнике было написано польша вот и я тут и написал
:ok:
doka
Сообщение doka »
leon10010 писал(а):Молотковая эмаль наноситься при определенном температурном режиме.
Температура нанесения +5 С° до +30 С°
http://www.hammerite.ru/product/%D0%BA% ... %B5%D0%BA/
magnetto1973
doka писал(а):magnetto1973
:ok:
А мне нет - вон она стоит в гараже, купленная недавно, по сравнению с предыдущей полное г.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Раньше опрыскиватели "туман" ей красили (я красил), повелись на рекламу. Краска не очень хорошая, по мне даже кузбасс лак лучше, слишком требовательна к подготовки поверхности. Без грунта на гладкой стали не держаться. А та что имеет сильно выраженный эффект металлика, вызывает усиленную коррозию стали. В местах сколов и царапин. Так же, расходясь после нанесения крупной шагренью, сильно уменьшает слой в впадинах. Потом там и начинается коррозия. Обычный не молотковый и без металлика, намного прочнее и долговечние, но без грунта все ровно не очень. Самый простой и надежный способ окраски это грунт ГФ-021 красно-коричневый и эмаль ПФ-115. ГФ-021 не требователен к подготовки поверхности. А точнее к обезжириванию, так как сам содержит масляную основу и до 5% не окисленного масла. Вот за счет этого и держится на плохо обезжиренной поверхности. Антикоррозионный и довольно прочный после полного высыхания. Недостатки, в первую очередь очень большое время сушки даже перед нанесением эмали...а уж полная сушка, это для него величина довольна условная но не менее двух недель. Зато очень дешев и отлично наноситься пропитывая ржавчину. Многие маляры, специально ждут когда появиться ржавчина а только потом красят. Говорят так лучше держится :))) . И все объекты за которыми я наблюдаю, окрашенные таким способом действительно не ржавеют годами.
Гад
Сообщение Гад »
михаил вавилов
Старик не знаю что будет рвать тундра покажет.
мозголомы это интересно
Дядя Фёдор
Сообщение Дядя Фёдор »
Разрешите поинтересоваться маркой двигателя?
Собираюсь жить ВЕЧНО, пока все идет нормально!
Гад
Сообщение Гад »
Федюнин Владимир.
Двигло ХОНДА простой автомат 120 л.с. вес 185 кг. в месте с коробкой.
Заваренный внутри дифер.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вентиляция в трубу из заливной пробки - понятно, а как заправлять баки?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Гад
Сообщение Гад »
Mongoose
Старик не торопи коней будет отчет и по заливной пробки.
