Предпусковая печка автобуса YUTONG
mishanya68 писал(а):как гаснет ?
запустилась. потом щелчек. работает примерно 30 сек. и просто тухнет. потом просто работает помпа и вентилятор примерно минуты три четыре и выключается.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
у вебасты при включении начинают работать насос и помпа , через 3-5 сек щелчек в блоке это включается спираль , дальше примерно через 10-15 сек начинает работать топливный насос (слышно как он щелкает ) почти сразу слышно как начинается горение , еще примерно через 20-30 сек щелчек это отключается спираль .
mishanya68 писал(а):у вебасты при включении начинают работать насос и помпа
вкл.помпа и вентилятор. потом вкл. похоже высоковольный блок ( судя по звуку) потом щелчек и запуск.
Пишет код ошибки- F-01 Ignite failure
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Это топливная, или сама горелка если не новая.
Снял сегодня сам блок. Розжиг искрой. стоит два датчика темп. на корпусе и один датчик внутри котла в камере сгорания. но он не оптический. запустил котел при тем. 80 работает ровно столько же как и на холодную.
откл. датчики которые на корпусе. котел не запустился. т.е. мозги увидели что датчиков нет и не дали команду на розжиг. после я их вывернул и подсоед. провода. котел запустился и проработал как обычно. после чего заглох. получается что проблема в датчике который внутри котла. Внешне все внутри очень в хорошем состоянии. видно что котлом мало пользовались
tunis
Сообщение tunis »
а тосола уровень? пробки воздушной нет рядом с котлом? если чуть воздух-электроника вырубает котел !
tunis
в общем разобрался с котлом.тосол и воздух не причем. дело оказалось в датчике который не видел точней не улавливал темп. пламени. т.е. при сборке крепление датчика погнули и он не входил в камеру сгорания как положено
Всем спасибо[:})
