Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
zheka e12
Бандерлогин
zheka e12
Есть вопросики для саморазвития:
1. Каким образом будет крепиться корпус ГП к кузову
2. Чьи тормозные диски и как крепить их к полуосям
3. Чьи суппорта и способ крепления
4. При выпрессовки чулков электрозаклепки выдували газорезкой?
5. Как получена короткая полуось?
6. Вес редуктора ГП в сборе? (у меня 38.2 кг)
Бандерлогин
zheka e12
Бандерлогину. Пока всё в планах, но... Чулки не выпрессовывал, а просверлил новые отверстия дальше, проварил их а потом болгаркой вырезал старые электрозаклёпки. Делал сразу пару корпусов, и для этого зажимал в патрон токарного станка маховик от ЗАЗ, протачивал на маховике посадочную поверхность под левые половины корпуса ГП. Прикручивал часть корпуса на три болта и протачивал обрезок чулка для установки предварительно проточенного конца Москвичовского моста ( подшипниковая посадка). Ось думаю изготовить из "гриба" редукторного моста. Шлицы на конце подходят к Уазовским полуосевым шестерням. Вместо фланца под большую шестерню намечается прикрутить тормозной диск от .08 и вилку от УАЗовского кардана в качестве полуоси. После проточки чугунного корпуса и обрезка чулка остаётся место для установки поворотного кулака от восьмёрки (проточенного изнутри). К кулаку прикручивается скоба тормозного суппорта, регулируется относительно тормозного диска и приваривается к чулку. После проточки пары левых частей корпуса, маховик переворачивался и точилась базовая поверхность для крепления правых половин корпуса. Дальше аналогичные операции. Крепление корпуса ГП намечал болтами в резьбы крепления шаровой опоры. И растяжку на самый верхний болт, стягивающий половины корпуса. Сразу скажу, это всё в планах. У тебя продвинулось гораздо дальше, но, мне кажется, всё получилось гораздо сложнее.
Бандерлогин
zheka e12
Сложней, однозначно, просто есть доступ к станочному парку в полный рост.
Я раньше продувал электрозаклепки газом и выбивал хорошей кувалдой через бобышку-оправку чулок. Но когда делал бортовые редуктора из армейского моста УАЗ, выбить чулки не смог - натяг был солидный, пришлось давить гидропрессом. Тогда токарь предложил обрезать чулок болгаркой с запасом по длине. Так и сделал. Он зажал половинки моста в патрон на обратные кулачки и в центр. Сточил по максимуму что смог чугун корпуса ГП (для максимального сужения моста). Затем в люнете обтачил остаток чулка. На остаток чулка на горячую надели заготовку под фланец полуоси и приварили его к чугуну ЦЛ-11, внутри заготовку приварили к стальному чулку аргоном. После чего все было в чистовую обточено под подшипник 180308 и крышку хвостовика.
Крепление корпуса ГП на бугелях , по два болта М12х1.25 каждый.
Полуоси изготовлены новые под 308 подшипник и фланец, на котором крепится барабан ручника УАЗ. Материал Ст.40Х с термообработкой и шлифовкой посадочной поверхности под подшипник, остальные наружные поверхности отшлифованы токарем наждачкой для исключения развития трещин (по аналогии с технологией изготовления торсионов).
На концы фланцев установлены тормозные диски и карданчики от ГАЗ-69 (что между коробкой и раздаткой).
Аналогично делал и армейский корпус ГП. Взвесил - оба весят 38 кг. Почему одинаковый вес не понял, нельзя исключать ошибки в весах, было около - 15С (весы упер от жены, бытовые стеклянные Бош). Позже перевешу.
zheka e12
Бандерлогин
zheka e12
Бандерлогин
zheka e12
Бандерлогин
Бандерлогин
zheka e12
До нахождения для себя этого форума была мысль строить на кузове ЛуАЗ котлету в ТР-3. Сейчас думаю лёгкую переломку, чтобы можно было перевезти на Субару-"мандавошке" (Е-12). Сегодня нашёл сайт по продаже маленького дизеля Грин-Филд. Может с ним через вариатор на коробку-раздатку что на фотографии в Барахолке. ГП от ЛуАЗ с блокировкой. Колёсные редуктора. Коллёса из ободраных от ГАЗ.Колёсные диски купить б/у литьё на 20".
zheka e12
Вчера в магазине нашёл ещё один комплект валов и шестерён на колёсный редуктор 1:2,52 с диаметром выходного вала 60 мм. Можно сделать неубиваемый редуктор для тяжёлой техники, т.е. мост от "шишиги" становится не нужным. Скинется килограмм 300. И сегодня отдал ещё один корпус на расточку отверстий ведущего вала, а то на заводе совсем не шевелятся.
zheka e12
