20 шт из них фазных 18, 1 зажигание, 1 еще чего-то, у последних двух отдельные выводы, те которые фазные звонятся между собой с одинаковым сопротивлением не помню 9,5 Ом каждая вроде.shum d писал(а):Та все таки сколько катушек точно.
Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
shig
Сергей Самара
Не получится так если тупо перемотать, напряжение напрямую зависит от оборотов и меняться будет от нагрузки.mmcl200 писал(а):аварийно-постоянный источник, машину завести на морозе, лампочку включить в походе, холодильник и тролинговый электромотор на катере запитать... короче 12 вольт на все случаи жизни...shig писал(а):А для какой нагрузки гена планируется? Всё - ИМХО.
Бюджетнее всего ампутировать эту гену и поставить гену от жигуля с реле регулятором, тогда Ваши запросы будут удовлетворены.
shig
не знаю мотор не заводил нет зажигания, катушка есть а коммутатора и высоковольтнеой катушки нет, по этому не имею представления сколько там чего но визуально они (2 другие) намотаны более тонким проводом.shig писал(а):а вот эти две - по сколько выдают?
да те которые фазные звонятся только между собой три провода четвертый земля по ходу между ним и фазными проводами сопротивления нет, значит треугольником соединено...
shig
shig
Сергей Самара
Сергей Самара
shig
toxin
