скоба на шкив и вал на переднее колесо-самодельные.МОТОКАРАКАТ на базе мотоблока - Нева
алексей40
алексей40
Re: МОТОКАРАКАТ на базе мотоблока - Нева
как тут и куда ролики цеплять под тяги в перёд и на зад------педали?
я инвалид рук нет. строил мопеды катамараны прицепы к мотоблоку . делал много а фотика не было. хочю сыновьям построить то на чём я их отец не ездил....и сам хочу погонять на каракате.........
АГЕНТ
алексей40
Спасибо! РОЖДЁННЫЙ ПОЛЗАТЬ ДОПОЛЗЁТ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ.... РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ УЛЕТИТ В КОСМОССС!!!!!!!!))))))))))))
kortaika
посмотрел видео... 70 км/ч с такой шириной между колес, полным отсутствием центровки колес и отсутствием направляющей ленты и сплошной осью...нечем хвастаться, это не показатель, это ближе к безумству. Кстати обратите внимание как они трогаются, едва сил двига хватает - чисто сцеплением выводят, с передним колесом такое не прокатит.
На таких скоростях, раздолбит нахрен всю твою рулевую, а стаким углом наклона управлемое колесо будет стремиться упасть на бок - на скорости это однозначно кувырок.
Если ты действительно уверен, что хочешь именно такой, сделай хотя бы задние колеса из более низких и широких камер, например от телеги ПТ-6, ПТ-9 и спереди не колесо а лыжу. Раз тебе не по болотам гонять, а для покатушек - большой диаметр камер погоды не делает.
remix59
На видео мотоблок Каскад, Пермский, или МБ-1, у тебя такой же, только Питерский, а вот на этом видео современная Нева.
У нее со скоростями получше, первая 1,5 км/час.
Думаю тебе лучше сделать понижайку, можно на вал мотора одеть маленькую звездочку, а впереди сделать доп. вал с большой звездой и родным шкивом на ремни, ремни использовать увеличенной длинны.
Или поставить Китайский мотор с редуктором 1:2 и центробежным сцеплением, продаются на форуме, а ремни будут постоянно натянутыми, либо для движения вперед либо назад. Трогаться и останавливаться будешь нажав и отпустив газ.
алексей40
kortaika спасибо за совет!!!!!! парни на видео конечно молодцы но про 70км переборрррр))) на счёт мощи движка я не согласен -тут тема была щас пропала---- парень земляк делал 3х колёсный я с его картинок примерно леплю..... он писал что при трогонии с места на дыбы встаёт он сзади упор против опрокидывания делал и поворачивал плохо, хотя как он писал веса у него много.... вот почему я такой угол вилки переднего колеса сделал....я вроде и базу удлиннил и поворот по пухляку должен быть лучше. если конструкция понравиться - я уже нашёл вилку от днепра с диском. переварить не долго.лента направляющая будет-болтыржавые дети лёркой прогнали щайбы сам нарежу насверлю. выставлял я каракат по одной камере ещё от моего камаза осталась-260х508.кстати видео есть из черемхово пацан ездит на таком-крадётся))) он там высоко сидит как на кэбе!))) лыжу полюбому буду делать--из капота от легковушки выдержит металл??? кинь размер лыжи если есть!!!! жду совета!!!!!!!!!!!!!!
алексей40
remix59 спасибо за совет! это мне не потянуть.....и токарь долгий.... мне бы заводилку ножную глушитель и тяги как кинуть на педали подсказали смотрю никто не написал про размеры длинну чтоб не козлил мотоблоккаракат. а сюда что можно чужое видео и фотки выкладывать? я про те каракаты что говорил.
алексей40
Всем привет! Потеплело у нас. Купил приспособу чтобы резать круги из фанеры----вырезал круги ----сделал шкив-деревянный))) для запуска мотоблока ногой. теперь надо крепёж шкива размерить- сварить.
алексей40
Камеры самая большая проблема. новые покупать дорого. шиномонтажа грузовиков рядом нет. вот сделаю ножной запуск , тяги педали надо сварить ещё .попробовал сегодня сварить стойку под шкив ножного запуска-сыро-током бьёт....даже через протез .подморозит вечером попробую сварить.
алексей40
Всем Привет! Запустил двигатель - ногой!!! через шкив (НОЖНОЙ-ЗАПУСК))))- мотоблока. УРААА))) .... Орёт-громко! - родной глушак что стоял - на мотоблоке это искрогаситель. Хочу сделать глушитель по принципу мопедовского- (яйцо ) на шпильке- зафиксированны кругляки . -- из огнетушителя.Уже от цилиндра всё приварил-----низ свободный огнетушителя .(огнетушитель разборный) Подскажите как голос подобрать без потери мощности !!!???Сколько кругов на шпильке ставить?И каким диаметром отверстия сверлить.??? Фотки выложу завтра.
алексей40
Про глушители вот человек хорошо описал http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2123
алексей40
Понятно! Спасибо! Я купил этот мотоблок лет 10 назад. синяк подкатил- но я его знаю не ворованный - хозяин прикатил. говорит возьми за 150р. я дал ему 300р. там короче был клин..... головки не было карбюратора тоже----друзья отремали в г.Калуге за 2000р... паспорта и т.д. у меня нет. на этот мотоблок. что там всунули я не знаю. вот из него и горожу мотокаракат. сделали хорошо- заводится сразу. а сюда видео работающего мотоблока можно выкладывать с глушителем и без?
