двигатель использующий тепло выхлопных газов
павлик
Сообщение павлик »
dil писал(а):новичок
Если отбросить словоблудие, то будет мотор, который крутит компрессор, который дует в мотор, который... 8P
новичок писал(а): очень интересный расклад получается. можно сказать качественный прорыв
:roll: :roll:
Примерно так. Но словоблудие прояснится если Вы воспользуетесь представленной схемой.
dil писал(а):то будет мотор, который крутит компрессор, который дует в мотор
Миш ты ни чего не понял мотор и компрессор связаны только паром и горячим воздухом. а так это разные системы но они завязаны друг на друга :ok:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
ВД курит в сторонке :(
tixoxod-4x4 писал(а):ВД курит в сторонке
пусть курит.
Зазор между корпусом и ротором устраняется уплотнением.
нужно убрать уплотнение и сделать как в автомате калашникова на газовом поршне. т. е воздух сам будет служить уплотнением. потери которые будут можно компенсировать компрессором большей производительности.
tixoxod-4x4
кто возьмется сделать? я не верю
павлик
Сообщение павлик »
новичок писал(а):
павлик писал(а):Конструкция приснилась именно мне.
Автор проекта Юрий Маразас - тогда это кто?
Меня зовут Юра. Павлик-студенческое прозвище.
павлик
Сообщение павлик »
пусть курит.
Уплотнение не понадобится т.к. гарантированный зазор порядка 0,05 мм. технологически выполним и обеспечивает работоспособность при потере рабочих газов в объеме не более 5%
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Посмотрел схему.Трава была забористая,карпатская.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
павлик
Сообщение павлик »
Совершенно верно. В данной конструкции завязаны, но могут комбинироваться и с другими системами, например можно использовать в существующих ДВС для извлечения тепла из коллектора.
павлик
Сообщение павлик »
трубогиб писал(а):Посмотрел схему.Трава была забористая,карпатская.
Проблемы с изображением?
павлик писал(а):Уплотнение не понадобится т.к. гарантированный зазор порядка 0,05 мм. технологически выполним и обеспечивает работоспособность при потере рабочих газов в объеме не более 5%
а как же тогда это-
Поршни двигателей большой мощности изготавливаются с уплотнениями подключенными к системе охлаждения. %)
трубогиб
Да нет . С изображением нормально .Вам надо машиностроение поизучать. И Комеди Клаб посмотреть , там иногда про траву рассказывают.
павлик
Сообщение павлик »
а как же тогда это-
В мощных двигателях (более 1000 квт.) из-за больших линейных размеров деталей сложно обеспечить необходимый зазор на уровне не более 0,05-0,1 мм., но есть возможность установки охлаждаемых компенсаторов, которые и должны обеспечить требуемый гарантированный зазор. На маломощных двигателях невозможно установить уплотнения т.к. небольшие размеры не позволяют подключить их к системе охлаждения.
Делаю оф. предупреждение!
недомолвки и кривотолки здесь не приветсвуются :twisted:
варианты ответа:
- я Юрий такой-то... автор /неавтор
- я не хочу представляться, автор/неавтор
:ok:
павлик
Сообщение павлик »
Абсолютно знать теорию машиностроения практически невозможно, жду полезной информации, желательно более конкретной.
