Сварка от АКБ в полевых условиях
Кулибин писал(а):только не знаю на сколько хватит акб но в полевых условиях можно заварить поломанную деталь ,
так самое главное заварить или отремонтировать в лесу а для сварочных работ в гараже думаю не стоит использовать.
Иванович
Сообщение Иванович »
Желательно 4 батарейки и токоограничительный элемент...самое простое - спираль от НС......без нее эксперименты могут хреново закончиЦЦа.......хотя-бы пробки выворачивайте из батареек и мешковиной их накрывайте - что-бы в случае взрыва вас-же кислотой и обломками не побило......
Иванович писал(а):хотя-бы пробки выворачивайте из батареек и мешковиной их накрывайте - что-бы в случае взрыва вас-же кислотой и обломками не побило......
в пробках штатно есть вент отверстия. я думаю что не стоит выворачивать. на машине при зарядке и запуске штатная вентиляция справляется. а вот накрывать не стоит получается сами создаем объём где газ может собраться.
Иванович писал(а):..самое простое - спираль от НС..
От чего спираль расшифруй. Раньше что бы не бегать к аппарату использовали либо от белаза либо от крана
Lexa 48
Сообщение Lexa 48 »
Аккумуляторами варить не пробовал, есть аппарат на 220. Для сварки 3мм электродом, достаточно 40 вольт меньше будет липнуть (лучше 60-70) и 80-120 ампер, электроды УОНИ предназначены для сварки низкоуглеродистой стали марок Ст.2 Ст.3 Ст.15 Ст.20 (Наиболее часто встречаются) постоянным током, другая сталь вариться хуже. При сварке постоянкой + и - поменять местами результат может быть лучше. Электроды марки АНО-21 3мм более универсальны.
Lexa 48 писал(а):Аккумуляторами варить не пробовал
так название темы какое.
Lexa 48 писал(а):есть аппарат на 220
У меня тоже есть.
дизельный промышленный
преобразователь (эл. двиг. и сварочный ген. вес 500 кг.) на 380в
самодельный 220-380 в.
инвертор на 220 в :wink:
Lexa 48 писал(а):Электроды марки АНО-21 3мм более универсальны.
чем они универсальнее :shock:
Lexa 48
Сообщение Lexa 48 »
новичок писал(а):чем они универсальнее
Можно варить постоянкой и переменкой. спасибо
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Не мужики думаю более хорошие электроды это ОК46 . На постаянке и переменке варит отлично , нет залипаний и долбить не надо чтоб дугу поймать .ИМХО . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
новичок писал(а):для сварочных работ в гараже думаю не стоит использовать
речь идет о сварке в полевых условиях . для работ в гараже имеется сварочник на 220 В
Lexa 48 писал(а):
есть аппарат на 220
Кулибин писал(а):речь идет о сварке в полевых условиях . для работ в гараже имеется сварочник на 220 В
новичок писал(а):так самое главное заварить или отремонтировать в лесу а для сварочных работ в гараже думаю не стоит использовать.
См выше
Иванович
Штатные отверстия в пробках малы.....и плюс активное выделения водорода и проча....бахают на раз.
НС - Нагрузочное Сопротивление....от промышленного сварочника-же.
Можно просто кусок нихрома сечением 3-4 мм и длинолй метр-два.....в спираль накрутить и пользовать.....
Электроды что в поле что дома нужны качественные, а не вышеозначеный ширпотреб.
Иванович писал(а):Электроды что в поле что дома нужны качественные, а не вышеозначеный ширпотреб.
какие?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Иванович писал(а):не вышеозначеный ширпотреб
что значит ширпотреб ???
Иванович
Учитывая что экстренная сварка для обеспечения живучести авто подразумевает сварку ковких чугуениев, сталей в диапазоне 45-65 и тд - то электроды в техничке из группы (или аналоги:
AS P-308L,FOX OHV, FOX CN 23/12 Mo-A (эти вообще обязательны и аналогов у них кот наплакал...), AS Pik-98 Super (и не надо их сравнивать с ОЗЧ-4...).
Все вышеупомянутые диаметром 2,5мм, что достаточно практически для всех видов работ.
Можем конечно обсудить все виды совка, особенно останавливаясь на безумном количестве подделок....но думаю смысла в этом нет.
Иванович писал(а):Можем конечно обсудить все виды совка,
нет все не стоит. но допустим имеет смысл обсудить те электроды которые желательно иметь на борту. Да и может как то оформить тех. минимум для сварки в полевых условиях. понятно что пачками возить и бухтами нет смысла а вот золотую середину найти хотелось бы
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я бы выступил за ОЗС-12. Достаточно универстальные и не липнут. Можно варить даже без опыта
Вернуться в «Электричество»
