Проект и обсуждение постройки гусеничного вездехода /ЗАКРЫТ/
remix59 писал(а):Есть вариант, доработки сделанного
Да, только Усилитель согнуть из 2-ки и обернуть втулку и рычаг. Варить только повдоль.
Капролон мы пользовали при минусовой, вроде ничего. Он, правда, разный бывает...
Цапфу вместо болта можно ступенчатую сделать (как на класическом кулаке) На втулке не забыть тавотницу для смазки.
Еще огорчу. Вылет колеса большеват! Подшипник любит стоять в центре колеса (катка).
Как бы было хорошо обсуждать такие вещи на стадии компоновки...
andruhin
оценка выложенного
Сообщение andruhin »
remix59 писал(а):Есть вариант, доработки сделанного, а не полной переделки.
Удлинить втулку, добавить жесткости, удлинить и возможно увеличить в диаметре ось, втулки на бронзу можно поменять и потом.
Кстати у меня в инструкции на подъемник, а там гайки капролоновые, категорически запрещена эксплуатация при минусовых температурах.
по моему мнению такая дороботка ничего не даёт а лиш усложняет конструкцию при удлинении нагрузка на среднюю часть балки не падает
andruhin
оценка выложенного
я вас тоже огорчу на счет вылета колеса у меня на 1000кг 8 ступичных т е нагрузка снижена к минимуму и конструкция смазки упрощена как на буране выкручиваеш болт набиваеш смазку при вкручивании болта смазка лезин туда куда нужно.
Последний раз редактировалось andruhin 13 окт 2011, 19:43, всего редактировалось 2 раза.
andruhin
что с названием темы. придет админ и тему снесут
andruhin
оценка выложенного
новичок писал(а):andruhin
я бы обозвал проект гусиничника только как поменять название.
andruhin
пишите точное название и я его заменю
andruhin
оценка выложенного
проект гусиничника
andruhin писал(а):у меня на 1000кг 8 ступичных т е нагрузка снижена к минимуму
Во-первых: 1000 кг - это довольно оптимистично!
Во-вторых: когда будешь переваливаться через брутствер (лед, бордюр и т.п.) вся эта тонна обопрется на пару рычагов, тут то и случится, имхо, огорчение...
andruhin
оценка выложенного
хорошо вопрос к вам для чего гусянки которые распределяют нагрузку в данной ситуации и амортизаторы как раз они и сыграют свою неотъемлемую часть своей работы. я так думаю что дискуссия с вами не найдет правильного решения.
andruhin
подправил немного. если не устраивает могу заменить на полностью ваше название
может название есть у проекта и его добавить в заголовок? [:})
andruhin
оценка выложенного
нет мне нравится :ok:
andruhin
я хотел спросить -сказать как правильней -может есть название вездехода и я его добавлю в название темы [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Ты идеализируешь гусеницу, при переезде бревна удар получают все катки по очереди. Он конечно будет слегка сглажен гусянкой, но рычаги загибает и бывает катки колет, особенно достается первому.
А сопротивление амортизатора при ударе очень значительно(если со всей дури влупить по штоку пер. стойки 2108 кувалдой весом 10 кг. шток зайдет в стойку всего на 2-3см.!!!, хотя от руки шток заходит почти без сопротивления, ты знаешь.) и вся энергия удара уйдет в загиб оси и выламывание втулки рычага.
andruhin
форумчане горю желанием по теме прочитать ваше мнение
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Мысли вслух..
вездеход получится большой и тяжёлый, неизвесно как долго протянет вазовский мост..
при таких жёстких катках нужно делать ленту по центру, что бы катки по ней катились, а звезду тонкую и двойную..
в представленном варианте более ощутим будет шпальный эффект, вообщем не очень хорошая задумка..
не увидел поддерживающих катков сверху, и с натяжением не очень понятно..
про соединение васьмёрочной балки и кузова, помоему достаточно написали..
