Инверторный полуавтомат - выбор
Ура! Приехало. Пошел квалификацию повышать
Hitek,
На каком газе варить будешь ? СО2 или смесь ?
Про газы : Смесь выше температура сварки и в виду этого провар и чистота шва . Но минусы что металл должен быть чистым (без ржы и тд ) Если есть примеси то они горят и мешают сварке очень .
При сварке СО2 все проще .
Баллоны разные и цена на них разные и сами газы стоят не одинаково .
Кузнец Влад, смесь у нас днем с огнем не найдешь... Под СО2 баллон достал, заправил (800 р.) - играюсь. Консервную банку к 1.5мм трубе приварил
И 15 мм встык влегкую варит.
Доволен как удав
Доволен как удав
Hitek, Вот и славно ! приварил отломал и так и поймешь как варить надо
Долгожданные пару выходных. Учимся помаленьку
46 метров шва однако )
Hitek,
А можно шовчики поближе чуть ...
А что это такое ?
А что это такое ?
Можно. Завтра сделаю.Кузнец Влад писал(а):Hitek,
А что это такое ?
Это будущий шифоньер. 2 штуки. 2,4 на 2,6 на 7,5 метров
Зачем откладывать на завтра, то что можно сделать сегодня?!
Строго не судите (хотя я всегда прислушиваюсь к критике) - не считая экспериментов с консервными банками, полуавтоматов в руках раньше не держал...
Мужики, ай мид хелп!
Споткнулся об потолочный шов
Не получается, хоть тресни. И от себя и к себе, и напряжение, подачу во все стороны крутил... Стынет ванна быстро, шов похож на сопли... Что не так делаю?
Hitek,
Я не парюсь и варю прерывисто. Следующая точка перекрывает предыдущую. Получается типа чешуи.
Поубавь подачу проволоки (ток) и напряжение пропорционально, раза в два. 3,5 м/мин, 18 ВHitek писал(а):Мужики, ай мид хелп!
Споткнулся об потолочный шовНе получается, хоть тресни. И от себя и к себе, и напряжение, подачу во все стороны крутил... Стынет ванна быстро, шов похож на сопли... Что не так делаю?
Опробовал оба предложенных способа. С малой подачей получается не особо хорошо. Прерывисто большим током получается гораздо лучше, и проплавляется насквозь, и капля повиснуть не успевает.
5 килограммовую шпульку проволоки уже искурил. "И как же раньше я жила без пианино?!" (с)
Кстати, по расходу газа: на сколько шпулек примерно должно хватить 50л. баллона кислоты?
Последний раз редактировалось Hitek 05 окт 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Hitek,
Баллон 40 литров. Хватит его как настроить. Мне хватает что бы щека чуть дуновение чувствовала. Но это в помещении. На улице все может быть иначе.
Hitek,
Дим, может и 40, я не мерил
Мне хватило на 6 кг проволоки (на улице, к тому же ветрено было) - наверное это расточительство?
