мымыкловоз
Денис, если не будет кабины, где ночевать в походе??? Как вещи и снаряжение от дождя прятать будешь???
Ночевать в палатке, вещи в кузов, его постараюсь сделать герметичным...
казерог писал(а):фото видео где ?
:twisted: :twisted: :twisted: где ты был???
я вернулся с болота..... %) %) %)
машина идет везде.... %) %) %)
плавает, задняя ось до нижнего среза диска, передняя ось - чулки моста не касаются воды, т.е. вездеход при загрузке я и 25 литров топлива плавает выше оси колес.
Максимальная скорость по асфальту 36 км/час
Идет по ковровому болоту, выходит из окон на плавучие острова или как там эта растительност называется, при сзъезде в канаву передняя ось не тонет вышето оси не смотря на то что задние колеса еще стоят выше уровня воды на 30-50 см.......
Пы Сы доехал до дома чудом.... оторвался задний мост в 3-5 см от чулка моста по диаметру трубы....
вентилятор при оковском радиаторе влючается на 30-40 сек каждые 2-3 минуты....
Да и еще пр исбросе газа с больших оборотов мотор глохнет, хотя при этом когда х.х. установился инжектор отрабатывает рулёжку на 100% не давая мотору заглохнуть, что бы это могло быть???
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): где ты был???
я вернулся с болота
а я должен был быть на болоте :shock:
казерог писал(а):а я должен был быть на болоте
нет рядом на бровке зем полотна, с фото и видео фиксацией... :( :wink:
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): что бы это могло быть???
может температурка великовата :oops:
казерог писал(а):может температурка великовата
Ииии????
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):Ииии????
умничать не хочу да и не умею :oops: просто у меня так бывало на машинах :wink:
казерог
завязывай, :twisted:
мысль то какая??? что перегрев и что???
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):мысль то какая???
радиатор больше ставить надо - типа от волги :wink:
казерог писал(а):радиатор больше ставить надо
некуда... вот еще от печки волги добавлю... тока...
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): вот еще от печки волги добавлю... тока..
эл насос ставь на печку :wink:
mmcl200 писал(а):...
Как исправлять будешь??? Кронштейн на болтах???
Asterix
Сообщение Asterix »
От моста крутильные нагрузки на раму очень большие. На Топтыге рама усилена накладками, а к волговскому мосту, в качестве опоры на раму, приварен кусочек швеллера №6,5. Так широкую полку этого швеллера, толщиной 5 мм, после первых покатушек сильно погнуло реакцией от моста, чему я был немало удивлён %)
ИМХО, надо усиливать саму раму в месте соединения с мостами. Например, в неразъёмном варианте, приварить сверху снизу косынки, соединяющие чулки мостов и трубы рамы. Причём длина стороны косынки, приваренная к трубе рамы, не должна быть сильно короткой, мм 200-250 надо бы.
Либо сделать накладки из трубы чуть большего диаметра, чем труба рамы.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
mmcl200 писал(а):оторвался задний мост в 3-5 см от чулка моста по диаметру трубы....
:ok:
mmcl200 писал(а):вентилятор при оковском радиаторе влючается на 30-40 сек каждые 2-3 минуты....
:ok:
mmcl200 писал(а):Да и еще пр исбросе газа с больших оборотов мотор глохнет, хотя при этом когда х.х. установился инжектор отрабатывает рулёжку на 100% не давая мотору заглохнуть, что бы это могло быть???
а у тебя хоть один фильтр установлен?
