муфта МТЗ
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Мужики мож я сегодня пьян , но муфта МТЗ нужна для предохранения трансмиссии от повреждения , то есть ее надо ставить после КПП , перед раздаткой ( или после привода с переднеприводной авто ) . А причем тут межмостовая блокировка ? :oops:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
solomon
Сообщение solomon »
Саня писал(а):
solomon писал(а):я пытался объяснить как надо сделать
Ну близко к тому.
Так там типа сцепление??? а если корпус из трубы сделать???
там и так уже труба в трубе, зачем трубу в трубе и в трубе делать?
Сообщение Саня »
solomon писал(а):зачем трубу в трубе и в трубе делать?
Там разговор был, чтобы корпус проточить, я попробую пару убитых у трактористов найти, раз говорили, что их на 1-2 года хватает, а про трубу из за того, что корпус чугуниевый, так чтобы при проточке корпуса не оторвало, заменить его куском трубы.
Реально только покрутив в руках можно сказать, что с ней делать проще..
Кулибин писал(а):А причем тут межмостовая блокировка ?
разговор был, что Мангуст заварил межосевой диф в Нивкиной раздатке и как бы вместо него поставил муфту, но она не предохраняет при установке между раздаткой и передним мостом с завареным межосевым дифом задний мост, а если поставить её там же, но диф не заваривать, тогда муфта будет предохранять всю трансмиссию, естественно только тогда, когда диф не заблокирован, а так только от рециркуляции мощности между передом и задом..
Alfox
Сообщение Alfox »
макса писал(а):на зад ее ставить надо. на зад!!
может ещё и объяснение версии будут? :wink: 8P
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox
Сообщение Alfox »
Кулибин писал(а):но муфта МТЗ нужна для предохранения трансмиссии от повреждения , то есть ее надо ставить после КПП , перед раздаткой
Вы бы прикинули кинематику трансмиссии с двухскоростной РК и сразу бы всё поняли :wink:
если ставить муфту как Вы предполагаете, то она будет больше мешать чем помогать
Сообщение Саня »
Alfox писал(а):то она будет больше мешать чем помогать
Я уже 2 ШРУСа Оковских разорвал, до того они на Оке нормально жили, третий новый на подходе, пробег минимальный, рвёт по глупости, именно на максимальном моменте, в последний раз около 4-х км в одну сторону и столько же в другую ходил, хорошо хоть по твёрдому, вот и думай, мешать или нет :oops: :oops:
Alfox
Сообщение Alfox »
ты меня полностью чтёшь или только некоторые слова? :)))
муфта очень полезный девайс и я не против её установки, но ставиться она между РК и любым из мостов (обычно передним)
а почему я думаю ты догадаешься если нарисуешь и продумаешь кинематику трансмиссии :wink:
а между КПП и РК её ставить - это неправильно (я бы сказал это бред!)
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
А на горку будем как заезжать?
15 машин с муфтами сделано моим предприятием и еще больше Мазуркевичем-только на перед и ставились.
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):разве у нас небыло темы про муфту МТЗ ???
темы про муфты МТЗ объединил :ok:
*** нельзя ***
тут половину бы поудалять конечно..... [:})
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik
ИМХО: ни в коем случае!
щас в этой теме поднакопились самые распространённые заблуждения насчет муфты: общего функционала, расположение и некоторых особенностях работы
Alfox - я думал об этом, нужны ли нам заблуждения в таком количестве????
Помнишь тему, куда самоблок ставить ??
Сообщение Саня »
Вот по ссылке
http://www.bustoys.nl/visco%20uitwisselen.htm
про вискомуфты есть. ну и немного видео
Ссылка та же. что и видео, но если открыть ютуб, там много про такой полный привод.
Идея вот такая, а если муфту МТЗ в герметичный корпус, залить силиконовым маслом, тем. что в вискомуфты льётся, по конструкции они вроде схожи, прижим ослабить, получится вискомуфта, она не хуже, чем МТЗ работать будет. :oops: :oops: :oops:
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):нужны ли нам заблуждения в таком количестве????
Отсутствие результата, это тоже результат, в первую очередь определяющий как не надо делать, а по тому, если есть тупиковая идея и доказательство что это путь в тупик, лучше оставить, чтобы вновь не возникало, так как в последствии всё равно идея возникнет, но надо будет повторно доказывать её не перспективность.
Alfox
Сообщение Alfox »
Саня писал(а):Идея вот такая, а если муфту МТЗ в герметичный корпус, залить силиконовым маслом, тем. что в вискомуфты льётся
то, что в виску льют дорогое, а обычное силиконовое совсем не то (у меня брат пробовал) и фрикционы в виске не факт, что такие же как в МТЗ-шной муфте - так что не сильно то оно всё так просто. Это я не к тому, чтоб идею обгадить, а к тому, что 9 из 10-ти, что такой вариант работать как надо не будет ИМХО
lunatik писал(а):Помнишь тему, куда самоблок ставить ??
с самоблоком всё не слишком однозначно и такой обширной статистики нет.
