про насосы
хххххххххххххххххх
Konservator
Сообщение Konservator »
новичок писал(а):может ему купить. а тебе сделать по его принципу
К сожалению в его "горшочек"(труба 50мм) ,покупной "воздушный шарик"(эжектор) не влезет. В инете не нашёл информации об эжекторах меньше 3 дюймов. А мне в ручье, ограничений по габаритам нет...
Странно только, почему не делают мелких?...Может там ещё какая скрытая физика, или спроса нет. Как я понял, эжектор не очень распространённая штука...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
mmcl200 писал(а):ага, а если ртуть всасывать то 760 мм. всего получится...
Абсолютно!
Есть ещё одно решение! Но оно подойдёт только если общая глубина скважины приличная, ну хотябы 25 м. Тогда выручит эрлифт. (Аэролифт если хотите).
Берём трубу, например ПНД25, параллельно прикладываем к ней воздушную трубу (D около 10мм),в 30 см от конца ПНД сверлим отверстие и вводим туда воздушку. Этот хвост, что со стыком, запускаем в скважину почти до дна. Даём воздух от компрессора из расчёта не менее очка на 10 м воды + 0,5запаса.
"Бульки" на глубине, попадая внутрь ПНД, устремляясь вверх, словно поршни погонят перед собой воду.
Таким способом я чистил скважину от камней и песка при бурении вручную. Только когда высасывал камни, брал не ПНД, а фанину , 50-ку! :P
принцип работы аквариумных фильтров, а я чето недогодался.... :roll:
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Именно!!! Сосет все! Когда у меня из трубы D50 вдруг перестало плевать, я не насторожился. Набилось воздуха и каа-аа-к плюнет! камень D= 40 в шматке глины! :shock:
Сразу про каску вспомнилось :oops: .
Одно условие! "В воде" в 1,2 раза больше чем "Над водой".
И по тонким (D=20-25)гонит лучше, чем по большим.
Недостаток: наверху нужна промежуточная ёмкость , откуда пойдёт подача насосом. :(
Но её можно и закопать! :)
yepti
Сообщение yepti »
Что только люди не сделают,лишь бы колодец не копать. 8P
S-Spy
Сообщение S-Spy »
yepti писал(а):лишь бы колодец не копать
Не каждый готов из садовода записаться в метростроевца! :)))
Вот Konservator только до зеркала 10 колец уложил бы, а сколько до самого водоноса?
Отец рассказывал, что где-то в горной месности, видел колодец порядка сотки метров, прорубленый в камнях :shock: .
yepti
Сообщение yepti »
S-Spy писал(а):Не каждый готов из садовода записаться в метростроевца!
Ну когда не готов-обьявы на столбах.
Решение первоначальной задачи-поднять воду с 10 м.Копается приямок 2 м,в него ставится банальная насосная станция.Очень пользительно для зимнего водоснабжения.
...Но колодец лучше...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
yepti писал(а):Копается приямок 2 м
, делается врезка вбок из трубы или труба обрезается, всё гидроизолируется от грунтовых вод... :( Дохрена всего получается, да и ценник!
yepti писал(а):...Но колодец лучше...
Конечно!!!
Кому лень думать пусть копает :P :P !
yepti
Сообщение yepti »
S-Spy писал(а):Кому лень думать пусть копает !
А тут хоть думай,хоть нет,а копать в конечном счете придется.Если конечно не песок и хороший водоносный пласт-тогда скважина будет работать.
Из своего опыта-
1 - бил скважину-сделал колодец
2 -скважина в гараже в городе,работала 8 лет,заросла,сейсчас не работает.
3 -бил скважину-сделал колодец
4 -сразу сделал колодец
Если нужна вода (чистая) то это колодец,а если поиграться и подумать и в реультате получить гиморой то можно и скважину.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
yepti писал(а):Если нужна вода (чистая) то это колодец,
Скважина или колодец определяется не пожеланиями а геологией. У нас, вокруг Ладоги например, вообще беда с водой. ничего не сделать. На всех глубинах одно железо. А с 150 м соль начинается. Берём километров 50 в сторону - вода везде где ни копни, хорошая.
yepti писал(а):работала 8 лет,заросла,сейсчас не работает.
Так чистить иногда надо, хотя бы эрлифтом! :) Или фильтрующий наконечник сгнил :(
Егорий
Сообщение Егорий »
Konservator писал(а):эжектор называется
Посмотри в поисковике "Эжекторные насосы Pedrollo", вроде бы там диаметр поменьше- для 2-х дюймовых скважин
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
