гусеничник
Раздел расформировывается
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Зависит от веса и где лазить будеш. Если просто по бездорожью думаю уазовского хватит (вес до 2т).Ну а по настоящему болоту любому диффу будеш не рад. Лучше поискать ГП это не так сложно,зато пюс на лицо .
Mayson
Сообщение Mayson »
Д37,Д144 в нём весу кг.300+кпп ЗиЛа ещё 50 кг гп газушки кг 70+два бортовых редуктора кг по 30 тяжёлый будет. Я думаю достаточно будет движка ВАЗ 08-09 с родной кпп. Диф завариваем и получаем два зависимх привода. Допустим правый привод используем для лебёдки или гребного винта,а к левому цепляем кардан идущий на мост УАЗа
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
на счет кпп зила 50кг как то скромно. Скорее 150
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ДВС 08 если под постоянной нагрузкой быстро устанет. Хотя все зависит от веса и от условий эксплуатации.
Mayson
Сообщение Mayson »
Сейчас прикидывал как поедет. В качестве звезды взял колесо ВАЗ R-13 при 3000об/мин скорость на первой передаче 5км/ч,а на пятой гдето 50 км/ч.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Нормально
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Гуси МТЗ решил?
Mayson
Сообщение Mayson »
Да уже попробовал пару траков переделал.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Сталь хитрая? Да? Я пол гуси из речки вытащил,мужики говорят она там лет 30 пролежала,а она как новая.
Mayson
Сообщение Mayson »
С торсионами у меня не получается. При наезде на препятствие передним катком гуся будет сильно слабнуть и проскакивать.Буду балансир делать как у Юкона.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Я тоже об этом думал. Но то же ходит.
pavel 3303
Сообщение pavel 3303 »
Mayson
что то не понял как если диф заварить как тогда привод на лебёдку например сделать отключаемым ещё коробку чтоли ставить?
Mayson
Сообщение Mayson »
Можно вторую кпп поставить или просто отключаемый редуктор. Вот например
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Либо два флянца как на кардане,всеравно лебедка редко нужна,а поставить 5 мин.,и весу ноль.
Юкон
Сообщение Юкон »
Mayson писал(а):Сейчас прикидывал как поедет. В качестве звезды взял колесо ВАЗ R-13 при 3000об/мин скорость на первой передаче 5км/ч,а на пятой гдето 50 км/ч.
Нет даже не говори скорость с таким диаметром зведы будет выше, делай мене. :(
