ози эксплорер
Рекомендации по покупке, обмен GPS картами.
solomon
Сообщение solomon »
Для начала нужно знать квадраты, в которые входят эти районы, можно посмотреть по бланковой карте
Карелия это Р-35,36 и Q-35,36 заходим на ссылку и выкачиваем эти квадраты , в каждом из каталогов . Рекомендую качать побольше, раздачи бывают закрывают(ся).
solomon писал(а):Рекомендую качать побольше, раздачи бывают закрывают(ся).
да не получается качать как то. :oops:
solomon
Сообщение solomon »
вот навскидку 2км-ка
и листик 250м-ки
solomon
нам бы середину карелии. а на карте юг :oops:
solomon
Сообщение solomon »
новичок, я уже понял, сейчас.. вот квадрат бы точный
solomon
Сообщение solomon »
полный архив по адресам
http://smtm2.tk
http://smtm.co.nr
http://smtm.co.cc
взято здесь http://www.offroadmaster.ru/talk/forum29/topic4515/
solomon
:beer: [:}) сейчас будем с батей смотреть
Последний раз редактировалось новичок 02 янв 2012, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
solomon
Сообщение solomon »
вот где полный архив, с адресами .tk,nr,cc , есть самая первая ссылка поиск по карте, там можно выбрать нужный фрагмент и скачать часть архива
новичок, Карелии маловато
solomon
Сообщение solomon »
новичок, вот типа этого? 500м
solomon
ну да наши районы [:})
solomon
Сообщение solomon »
новичок если почто безлимитная могу попробовать сбросить.
ПС а где сейчас личка? ....нашел
Yello
Сообщение Yello »
solomon
solomon писал(а): 500м,250метровки
Подскажите, что это за карты.
На генштаб не похоже, на векторные тоже.
И чем объяснить, что в этом масштабе, представлены
не все квадраты?
solomon
Сообщение solomon »
Yello, скорее всего это скрины векторных карт, квадраты привязывались энтузиастами, поэтому не все. Ездить по ним очень приятно.
Сообщение вовочка »
solomon а разрешение .map только ози можно открыть?
Трактор Т2
solomon
Сообщение solomon »
вовочка можно блокнотом открыть, там координаты графического файла привязаны к гео координатам, типа этого
OziExplorer Map Data File Version 2.2
P-36-001-A,B
1 ,Map Code,
Pulkovo 1942 (1),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,Yes
Point01,xy, 145, 464, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6353243.64332, 7103432.17899, N
Point02,xy, 4091, 635, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6377692.51738, 7102376.66476, N
Point03,xy, 3973, 3631, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6376964.35435, 7083807.86129, N
Point04,xy, 5, 3460, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6352369.82808, 7084868.15278, N
Point05,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point06,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point07,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point08,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point09,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point10,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point11,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point12,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point13,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point14,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point15,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point16,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point17,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point18,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point19,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point20,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point21,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point22,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point23,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point24,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point25,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point26,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point27,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point28,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point29,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point30,xy, , , in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Projection Setup,0,33,1,6500000,0,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,145,464
MMPXY,2,4091,635
MMPXY,3,3973,3631
MMPXY,4,5,3460
MMPLL,1,30.0,64.0
MMPLL,2,30.5,64.0
MMPLL,3,30.5,63.8333333333
MMPLL,4,30.0,63.8333333333
MM1B,6.196579
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,4096,4096
видно, что четыре точки карты, по краям обычно, привязываны к широте-долготе, это нетрудно, можно детский рисунок привязать
Вернуться в «GPS навигаторы»
