Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
тяпальщик
Юкон
Юкон
дима_ухтыш
моя вторая на фото гуска вес 1 кг внутри ещё обварено, чтоб стояли отбойники покрепче это фото недоделанных
край может и будет задевать, но не все одинаковые получаются, обрезать можно, ещё лента будет выступать на 1 см--2 .зачем болты обваривать? нужна ремонтопригодная гуска, а не одноразоваявес прикидывал? На втором фото внутр. пластина слишком большая. край будет на камнях загибать.
концы на траках и отв. под болты (сами болты после того как поставишь) будешь обваривать?
solomon
Юкон, здесь посмотри http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 4&start=75
solomon
Юкон
Я фото уже выкладывал вот мой трак и его наружняя сторона , конци трака опрессованы грязь не попадет . Вес моего трака будет в районе 600-700 грамм это трак + четыре болта + четыре гайки два отбойника и две прижимных пластины.новичок писал(а):вес прикидывал? На втором фото внутр. пластина слишком большая. край будет на камнях загибать.
Приваривать болты не буду.
Юрий.
Юкон
Что касается берёзовых досок то хороший опыт с ними имел мой товарищ на снегоходе из МК после поставил профиля от дуг ГАЗ -66 их хотя бы гнёт а не ломает, вот и разговор о ремонтопригодности, а в данное время на снегокаты у нас на гусянку вместо берёзовых брусков ставят пластмассовые нарезанные из магистральной газовой трубы.
Знакомый хочет делать вездеход на подобии моего дак траки из этого пласта делать хочет, лёгкие и надежные.
Юрий.
Юрий.
nuf
Юкон
solomon
http://www.popmech.ru/blogs/post/2080-r ... i-30-foto/
вот здесь гусянки описаны деревянные
Юкон
nuf
