"Механическая Лебёдка" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Жека писал(а):тросик какого сечения мне брать для лебёдки,и можно ли её использовать для 400 килограммовой машинки?
Для 400 кг я бы использовал трос 6 - 7 мм.
Жека писал(а):при использовании блока мощность повысится в два раза?
Мощность не изменится, тяговое усилие возрастет в 2 раза.
Жека писал(а):для полуторотонной машины 10-мм троса 9000 Нм хватит?
10 мм троса достаточно и для машины 1800 кг. Откуда взялись 9000 Нм?
Жека писал(а):если поставлю редуктор ,то его кратность увеличит момент на барабане,но также в столько же превысит допустимую нагрузку механизма?имеет ли ГП двойной запас,если поставлю редуктор 2:1 ?
Применение ГП в лебедке нештатно, Надо отталкиваться от усилий в донорской машине.
Жека писал(а):что предпочтительнее : трос стальной или нейлоновый?
Про нейлоновый лебедочный трос слышу в первый раз. Кевларовый Легче, не ранит руки, не так опасен при обрыве. Он однозначно лучше в спорте летом. Зимой он превращается в бесполезный кусок льда. Кевларовый трос требует ухода. Его надо мыть, сушить. Он боится высоких температур. Если долго тянуться на сторону вокруг заклинившей губы, а потом остановиться, то разогретый металл может повредить дорогую веревку.
Жека писал(а):и ещё,про электрические лебёдки. не разбирал,но неужели их редуктор мощнее Ураловского?....
Момент электрического мотора невелик. Заявленное максимальное усилие обеспечивается на первом ряду, а к механической лебедки - на любом. Здесь уже трехкратное увеличение, да и у двигателя машины момент поболее.
Сайт: http://garagashyan.ru/
comer
Сообщение comer »
Помимо веса машины, надо ещё учитывать тонны земли которую тоже тянеш, когда реально утонул.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Жека
Сообщение Жека »
Алексей Гарагашьян, благодарю за ответы.
нейлоновым трос обозвал по причине незнания правильного названия материала
Wilddok
Сообщение Wilddok »
Алексей Гарагашьян!
Где можно преобрести вашу лебедку? Такое возможно?
Алексей Гарагашьян
Wilddok писал(а):Где можно преобрести вашу лебедку? Такое возможно?
Одну лебедку делать невыгодно или будет стоить очень дорого.
Если будет заказ на 10 шт, сделаю.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):Если будет заказ на 10 шт, сделаю
в таком случае сколько стоить будет? [:})
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):Если будет заказ на 10 шт, сделаю
Одна - 50 000 руб.
Иванович
Сообщение Иванович »
Алексей Гарагашьян, не вкурил - а где подробнейшее описание твоей лебедки - с целью копирайта?
Только не говори что это секретные и коммерческие описания....:)
А то молодежь стесняеЦЦа спросить.....:)
Я кстати не особо мудрствуя - брдм-овскую лебедку (редуктор 21:1)подключил вместо переднего кардана на штатную раздатку, на мосты все равно со второй раздатки привод.
И нейтраль на ней четкая и размотка в 2-х скоростях....на намотку - 8 скоростей:)
На первой странице же описание и на Странике :(
Алексей Гарагашьян писал(а):Перед шкивами к.в. 9-зубая звездочка. Цепью 15,875 на 48-зубую звезду момент передается на мехпнизм сцепления моей конструкции. От сцепления кардан идет к барабану. Одной щекой барабана является 41-зубая шестерня г.п. УАЗа. Передача открытая, работает в грязи.
Таких лебедок в трофи около 10 штук. Легко обрывают 12-мм трос, тянут с такой скоростью, что абсолютно неплавающая машина пересекает глубокую реку в болоте, скользя по воде на днище. Конкурировать с ними никто не мог. В результате мои лебедки запретили.
Иванович
Да я разве против?
Мне и лень самому искать.....на иркутском форуме спрашивали - я думал описания нет вообще....:)
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7747.msg86121#new
Алексей Гарагашьян
Иванович писал(а):брдм-овскую лебедку (редуктор 21:1)подключил вместо переднего кардана на штатную раздатку
Именно в этом принципиальное отличие. Моя лебедка не зависит от трансмиссии. В горах не так важно, а в болоте неоценимо.
Это пояснение ИМХО нужно написать крупными буквами на первой страничке :roll:
Иванович
Алексей Гарагашьян , согласен, тож думал над прямым приводом - но оказался в наличии свободный кардан - вот и остановился на нем.
Алексей Гарагашьян
Моя лебедка имеет смысл только для спорта при постоянном использовании. На моем повседневном джипе стоит обычная тойотовская механика, работающая от раздатки.
Алексей Гарагашьян
Вопрос из лички:
вопрос по лебедке, точнее по многодисковому сцеплению, механизм зажимания пакета фрикционов, каким образом он у вас осуществлен? необходим ли в этот узел роликовый упорный подшипник? я планировал вместе с пакетом фрикционов взять с автоматической коробки и подшипник, чтоб через него зажимать фрикционы и убрать трение с прижимающей вилки..
