Хм.. интересно зачем они синхроннику, а вот для асинхронного нужны но их должно быть три штуки.механик/18 писал(а): Проверил ещё емкость здоровенных кондёров
Про сгоревший генератор безщеточного типа
Thor17
shum d
Thor17
shum d
Thor17
Это другой ужо, и пользователь тоже другой его фоток еще небыломеханик/18 писал(а):Прошу прощения, у меня также проблема с генератором, только он с шётками 3 квт 380в, спарки.Второй год ,собака, не работает.Двум местным спецам показывал - не победили. Возбуждение происходит на 3500 об. , но напряжение около 300 и пульсирующее нагрузку не принимает. Подскажите пожалуйста где порыться?
механик/18
Не знаю синхронник или асин , но стоят три штуки неполярных 60 мкф на 450в. Ген на 380В, номинальные обороты должны быть 3000, но на них даже не возбуждается. Как проверить обмотки статора?Thor17 писал(а):Хм.. интересно зачем они синхроннику, а вот для асинхронного нужны но их должно быть три штуки.
Thor17
Похоже то что со щетками просто возбудитель основного асинхронного генератора и проблема в нем или в его системе управления, можно проследить полюсовку по диодам и подать на щетки (отцепив от них все что было прицеплено) от АКБ напряжение через проволочный резистор 3-5 Ом (или из нихрома 1мм накрутить) если будет возбуждаться нормально, значит в БУ дело, а если нет то в статоре (а на нем основная обмотка и возможно дополнительная обмотка возбудителя) или конденсаторах.
conrod
привет всем, заезжал в гараж на пару минут после работы сделал фотографии ротора покрупнее
Порылся в интернете нашел инструкцию на похожий генератор T20F.
Может конечно это он и есть, но утверждать нельзя, названия на генераторе нет, вот ссылка:
http://www.meccalte.com/index.php?s=52&page=1
вот часть инструкции
На сколько я понимаю из нее следует, что синие фигни это - варисторы
сопротивления обмоток
статора - 0,133ом
ротора - 7,54ом (странно по моему там две обмотки)
возбуждения - 0,65ом
В выходные я хочу снова перемерить сопротивления обмоток, проверить диоды отпаяв их.
По первоночальным измерениям очень похоже что конец пришел обмотке возбуждения похоже на межвитковое. Мои прошлые замеры показали 0,2ом.
Как правильно проверить
1. конденсаторы
2. варисторы
3. диоды.
Можно ли как нибудь устранить или найти замыкание в обмотках не разматывая их.
реально ли самому перемотать статор, какие трудности могут возникнуть, на что обратить внимание
обязательно ли использовать новый провод.
заранее спасибо за ответы
статора - 0,133ом
1. конденсаторы
2. варисторы
3. диоды.
Определить замыкание ротора просто. Надо разомкнуть обмотку, собрать генератор и подать на статор напряжение (небольшое, чтоб не сгорел) Если ротор короткий, то он сориентируется и вывести из этого состояния рукой придётся с усилием.conrod писал(а):найти замыкание в обмотках не разматывая их.
Да выкинь ты его и не мучайся.
Thor17
На переменном токе такое не прокатит, ротор может начать вращаться как при КЗ так и только от потерь в стали. Генератор скорее всего асинхронный (точнее серединка на половинку) очень тараканистая конструкция, чесно мне не нравится. Кстати там случайно постоянных магнитов нету? для активизации Если нету то возможно от перегрузки ротор размагнитился (их предварительно намагничивают) и надобно просто его прикурить. Размагничивание ротора частая проблема асинхронников без узла запуска в виде индуктора.dil писал(а):Если ротор короткий, то он сориентируется и вывести из этого состояния рукой придётся с усилием.
механик/18
Фото моего геныThor17 писал(а):Похоже то что со щетками просто возбудитель основного асинхронного генератора и проблема в нем или в его системе управления, можно проследить полюсовку по диодам и подать на щетки (отцепив от них все что было прицеплено) от АКБ напряжение через проволочный резистор 3-5 Ом (или из нихрома 1мм накрутить) если будет возбуждаться нормально, значит в БУ дело, а если нет то в статоре (а на нем основная обмотка и возможно дополнительная обмотка возбудителя) или конденсаторах.
С этой стороны все проводочки торчат
В общем завёл его, померял напряжение идущее на возбуждение, на постоянке ничего не показал тестер, на переменке 28 в. Потом гена задымил на этом изыскания прекратил. Всем спасибо за участие.
conrod
Сегодня опять начал разбираться с генератором.
Проверил конденсаторы, сначала тестером - внутреннее сопротивление, оно было равно бесконечности, потом включил конденсаторы по одному в цепь лампы на 220в и тут оказалось, что один из них пробит.
дальше, на всякий случай померил сопротивление обмоток статора,
статор-0,3ом. обмотка возбуждения - 1,3ом. Проверил обмотки на короткое замыкание на корпус - все нормально.
ротор трогать не стал - надеюсь все дело в конденсаторе.
теперь осталось купить конденсатор и попробовать запустить генератор
shum d
Мерять обмотки обычным прибором занятие несерьезное, как минимум надо заранее знать сопротивление целой, а мерять мостом, и все равно короткое на один виток можно не обнаружить.conrod писал(а):дальше, на всякий случай померил сопротивление обмоток статора,
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
conrod
Сегодня поставили новые конденсаторы и запустил генератор. К моей огромной радости он заработал, как раньше, выдавая 230В. Т.е. все закончилось хорошо - легким испугом и тратой денег на конденсаторы.
Конструктивно мой генератор понравился мне больше, чем тот, что на фотографиях механик/18. В моем всего 3 обмотки, 2 конденсатора, 2 диода, 2 варистора и все. Конечно мне непонятно как он работает, но зато в нем не очень много деталей, которые могут сломаться.
shum d, если не сложно опиши как мерить "мостом"
