Электро тема
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
dil писал(а):13,5/12= 1,125
100 А/ч : 1,125 А=88,88 часов. Значит долго. _________________
Это в теории. На практике не желательно разряжать АКБ полностью. Уменьшается срок его службы. Приблизительно новый АКБ выдержит 200 циклов при 100% разряде, либо около 1000, если не разряжать более 50 %
Александр2011
Сообщение Александр2011 »
На уазовском 402м двигателе стоял 55а гена,не хватало.Нашли 100а генератор с диз. ПАЗика.Подходит как никто другой,но возникли непонятки с подключением проводов к нему.у родного было 2 места запитывания-1 провод на щетки и на болт возбуждения несколько проводов.На ПАЗиковском еще естЬ места подключения на диодном мосту(зачем оно) и 2ой выход на таблетке.При подключении по принципу 'откуда снял-туда поставил',генератор работает отлично,но машина не глушиться.В чем может быть дело?
Тимур
Сообщение Тимур »
Александр2011 писал(а):В чем может быть дело?
генератор паз такой?
*** нельзя ***
Александр2011
похож.сзади номер 4201.3771 0
Тимур
Сообщение Тимур »
вы подключали к выводу к которому подключен жёлтый провод или к другому свободному ближе к подшипнику? Я про тонкий провод с фишкой
*** нельзя ***
aleks 21
Сообщение aleks 21 »
Александр2011 писал(а):На ПАЗиковском еще естЬ места подключения на диодном мосту(зачем оно) и 2ой выход на таблетке.При подключении по принципу 'откуда снял-туда поставил',генератор работает отлично,но машина не глушиться.В чем может быть дело?
Вывод на диодах, для подключения тахометра. Чтобы глушился, (возможно Вы перепутали фошку), или нужно поставить диод типа Д242, в разрыв провода который шел на таблетку (средний вывод возле подшипника) Вывод с жолтым проводом для контрольки. Для более точного ответа нужно фото гены.
Тимур
Сообщение Тимур »
aleks 21 писал(а):Вывод с жолтым проводом для контрольки
как раз если к нему зацепиться то и глохнуть не будет, так как там после возбуждения генератора появляется плюс 12 Вольт
*** нельзя ***
Александр2011
Генератор тот что на фото,подключали к выводу кот. Ближе к подшипнику(не с желтой фишкой)
aleks 21
Александр2011 писал(а):Генератор тот что на фото,подключали к выводу кот. Ближе к подшипнику(не с желтой фишкой)
Поставь последовательно диод
Александр2011
Что такое диод,где найти,куда ставить,что-бы было 'последовательно'?
Александр2011
вместо диода пойдет маленькая лампочка?
Александр2011
Вот если не начнешь пользоваться пробелами после знаков препинания то точно не узнаешь ответ на свой вопрос.
Вам ЗАМЕЧАНИЕ. В дальнейшем ваши сообщения будут удаляться как трудно читаемые
Александр2011 писал(а):вместо диода пойдет маленькая лампочка?
диод и лампочка это разные вещи. самое просто зайдите в мастерскую по ремонту телевизоров. там и найдете
Тимур
Сообщение Тимур »
диод это маленький чёрный бочонок с серой полоской на фото (их там три)
тот конец что ближе к полоске прицепите к генератору к другому провод который раньше шёл на ген.
Если вдруг не заработает попробуйте наоборот. Хотя если всё сделаете правильно должно работать.
*** нельзя ***
Александр2011
Насколько данный вариант надежен? Просто впервые мы столкнулись с данной проблемой около года назад. Тогда электрик решил вопрос след. Способом-поженил оба выхода(кот. Возле подшипника и кот. С желтым проводом) через лампочку. Через год еще на 3х машинах была произведена подобная 'модернизация'. На даный момент самая первая машина скушала пару таблеток и гену(на даный момент не глушится) вторая и третья работают нормально, четвертая скушала родную таблетку(я112в) и таблетку предложенную другим электриком(я112а и без лампочки - проработала 2 дня). Целиком диодный мост только 1 раз за все время менял, а по отдельности они также долго работают?
За орфорграфию не судите строго,это не дань моде, просто пишу с телефона и по привычке экономлю место)
Сергей П
Сообщение Сергей П »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не знаю куда задать свой вопрос, но думаю, что сюда, потому что он связан с электричеством. Хочу сделать электролебедку на вездеход. Имеется небольшой редуктор с понижением 1к 30. А вот с электродвигателем проблема - не знаю что поставить? По случаю подвернулся небольшой электродфигатель. На нем написано 12/120. Хватит ли его по мощьности для электролебедки? Если обратился не в тот раздел, то подскажите в какой обратиться? с уважением ко всем [:})
Вернуться в «Электричество»
