Выбор раздаточной коробки
Alfox
Сообщение Alfox »
GVG писал(а):У TLC 80 раздатка стоит отдельно от КПП или моноблок?
простите, забыл описать этот момент :oops:
РК TLC как бы моноблок, но может успешно использоваться как отдельный агрегат. Только на входной вал фланец надо "придумать". В оригинале там на валу КПП вал с А-шлицами, а на валу РК вал с B-шлицами.
По-моему вопрос решаемый.
Alfox
Сообщение Alfox »
Школьный писал(а):Я ещё слышал, там особенность какая-то с направлением вращения валов - так ли это?
посмотрел раскладку на elcats.ru вроде получается, что эта РК двухвальная?! :?
размеры дифа оценить сложно, но зато он 4-х сателлитный :roll:
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=653&sv=
*-возможно нужна будет регистрация
А подскажите ещё какие раздатки двухвальные, размер значения не имеет ?
GVG
Сообщение GVG »
Какую отдельную раздатку можно использовать с УАЗ патриотовскими мостами, чтоб направление вращения и расположение фланцев совпадало?
На УАЗовских форумах, кажется, про начинку Гелика говорили, но ничего конкретного небыло, один перегруз мозга "водой" %)
Alfox писал(а): Цена: думаю сильно зависит от региона покупателя, но в Москве можно найти не дороже 15-20т.р.
можно пару советов где взять??? порыл ничего путнего не обнаружил... :(
Alfox
Сообщение Alfox »
что именно ищем?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
tixoxod-4x4
что то сомневаюсь что газелевская раздатка весит 35 кг . Нивкина раздатка весит ровно 30 кг и она меньше .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Alfox
сегодня был у Сансея, Сансей сказал, раздатку нах... надо только коробку ломовую... TLC, MB G-klasse... хотя уже то же сомневаюсь... надо осмыслить... %)
mmcl200 писал(а):Alfox
Хм... но он ведь всколзь упомянул про понижайку.... :oops:
lunatik
упомянул то упомянул, но он так же сказал, что можно коробку переднеприводную... там гп, и всё, значит можно обычную коробку и остальное понижение цепями... %)
mmcl200 писал(а): значит можно обычную коробку и остальное понижение цепями...
а я сразу же переспросил, что мол .... п_о_н_и_ж_а_й_к_а .... есть крайне полезное свойство !
да,да полезное потом разговор повел, в сторону общего предаточного числа... и тчк поставлена не была... в планируемом варианте вообщем-то раздатка наверно не нужна т.к. будет вариатор... и сама коробка будет четырехдиапазонной "раздаткой"...
Alfox
Сообщение Alfox »
mmcl200 писал(а):в планируемом варианте вообщем-то раздатка наверно не нужна т.к. будет вариатор... и сама коробка будет четырехдиапазонной "раздаткой"...
на мой лично взгляд - эта схема трансмиссии гораздо интереснее чем вариатор + РК!!!
одно только неприятно - это короткий диапазоны скоростей на каждой передаче :( но это в любом случае лучше чем две КПП (мото+авто, как в схеме Uvata) :wink:
PS кстати, схема трансмиссии Uvata тоже хорошая [:})
tankist89reg
Сообщение tankist89reg »
Два года отработал на ТРЭКОЛе 6*6 , никаких замечаний по поводу раздаток. Стоят две ГАЗЕЛЬ , причём первая с небольшой переделкой как промежуточная Вторая подключает только задний мост, выход второго вала просто закрыт глухой крышкой.
tankist89reg писал(а):Два года отработал на ТРЭКОЛе 6*6 , никаких замечаний по поводу раздаток. Стоят две ГАЗЕЛЬ ,
А какие по ним могут быть замечания, если они трудятся в режиме меньше Штатного ?
Про сам ТРЭКОЛ 6х6 расскажете?
