Изготовим покрышки под заказ. Вологда.
Хочу заказать у Вас шины, возникли вопросы:
1. Какая может быть максимальная высота протектора ободранного Урагана?
2. Есть ли ограничения по рисунку протектора?
3. Количество оставшихся слоев - варианты - что посоветуете?
4. Масса?
5. Можете достать и ободрать донора большего размера, но шириной 600 мм, например, ВИ-178А 1600х600-685?
4. Масса?
Извиняюсь ,что вклиниваюсь.Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу заказать у Вас шины, возникли вопросы:
4. Масса?
Наверно Алексею не понравится ,но шины урагана будут иметь реальный диаметр 1400мм.
По протектору посмотри мои вариации. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=73513#73513
Красивые шины.
Особенно радует масса. Поперечное сечение протектора мне нужно примерно такое по форме, но выше, насколько хватит донорской резины. Местные понижения в промежутках между шашками не учитывать. Вершина трапеции нужна около 20 мм.
Можно ли сопрягать боковые грани трапеции с оставшимся каркасом радиусом, а не углом?
Можно ли соединить гребни грунтозацепов в одну кривую линию, максимально приближенную к прямой?
1я думаю гдето 25-30мм.Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу заказать у Вас шины, возникли вопросы:
4. Масса?
2.режем в основном тот же рисунок что и на доноре т.е. в оновном (ёлка) но самолётном колесе есть возможность нарезать шашки(оно лысое)
3. по количеству слоёв обсуждаем с заказчиком обычно это 3слоя на боковой и 4 на беговой (можно сделать меньше).
4.по массе сказать пока не могу т.к. заказа на Урагановские колеса пока небыло дамаю в районе 35-45кг.(колёса стоят гараже почти что навые)
5.1600х600-685 есть и такие колеса точнее осенью лежали на нашей свалке если никто не унёс 5шт.
примерно понял что надо. а какой нибудь экскиз нарисовать не сможете?Алексей Гарагашьян писал(а):Красивые шины.
Я сейчас в Липецке, сканера нет. Через неделю вернусь в Питер и нарисую, что хочу видеть на своих колесах. Может и другим понравится.
Давайте сразу возьмемся за 1600х600-685. Надеюсь, они перезимовали успешно.
В каком они состоянии: повреждения, износ...?
Какую высоту протектора можно из них выжать?
Если можно, сделайте светлую фотографию, чтобы я на ней нарисовал протектор. Так будет удобнее и понятнее.
Как считаете, будут работать без камеры?
Сколько будут стоить 4 шины 1600х600-685?
Сейчас в Вологде мой друг (работаем вместе). Хорошо бы ему лично посмотреть на доноров, прикинуть размер живьем, подержать готовые шины. Можно организовать такую встречу?
Автор - если не последует ответа , придётся мне тему сначала закрыть, а потом при игнорировании удалить.lunatik писал(а):Погоди погодивова в2 писал(а):Вова В и Вова В2 одно и тоже лицо(произошёл глюк с компом)
обращайтесь к Вова В2![]()
Что за глюки такие, почему не пользуешься Логином Вова В ?
... и такое сечение грунтозацепов:
На середине беговой дорожки конец гребня протектора желательно сопрягать с каркасом еще бОльшим радиусом.
На боковине плавно свести гребень на нет.
В первую очередь, мне нужны надежные крепкие шины.
Буду использовать их в бескамерном варианте.
К сожалению,не знаю устройства шин 1600х600-685, поэтому прошу совета по количеству слоев.
Масса покрышки, желательно, 50 кг, но не в ущерб прочности.
В основном, буду ездить летом и много по пням - камням.
Алексей Гарагашьян
50 мм высоты протектора не желательно при слоях менее 5
под ЛЭП катаются колёса 5 слоёв и 30-35 мм высоты протэктора в самый раз масса колеса в зборе 57кг а при 4х слоях и 50 мм высоты протектора подламывало корд на малом довлении
на мой взгляд лучше всего делает на форуме Джегерме
к нему за советом и надо
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
