Ну если в проводнике ноута или компа видно содержимое дисков,и невозможно воспроизвести видео то тогда,это програмная проблема а не железа,тогда нужно просто установить на ноут нормальный видеоплеер.возможно нет соответствующих кодеков на компе.из плееров что сам пользусь вот эти.PotPlayer 1.7.21295 Stable x86/x64 Rus https://samlab.ws/soft/potplayer/ и MPC-HC 1.9.8 https://samlab.ws/soft/mpchc/ кодеки эти K-Lite Codec Pack 15.9.0 https://samlab.ws/soft/klite/
Электротяга для караката
logza
Шевчук Виктор
Если нужен аккумулятор для резервного и автономного питания,то самый подходящий будет
[/quote]
А если нужен аккумулятор основной, не резервный? Для езды по бездорожью? Обрадовался, увидев агрегат движущийся на винту который приводит в движение ветер, и движется это сооружение быстрее ветра.
Bookvoed
Думается мне что гибрид самое то для вездехода - батареек немного, генератор и небольшой моторчик постоянно подзаряжающий батарейки. Сколько кВт расходуется при неспешной езде, ведь немного? А если надо всю мощность использовать, батарейки позволят какое то время ехать быстро.
Шевчук Виктор
Bookvoed писал(а): ↑23 дек 2020, 14:34 Думается мне что гибрид самое то для вездехода - батареек немного, генератор и небольшой моторчик постоянно подзаряжающий батарейки. Сколько кВт расходуется при неспешной езде, ведь немного? А если надо всю мощность использовать, батарейки позволят какое то время ехать быстро.
Я не зря ранее задавал вопросы про газогенераторы, которые типа дров кидаешь и авто на поршневом двигателе едет.
Шевчук Виктор
logza
Так то уже есть вездеход с гибридной силовой установкой.это РУСАК-3994.
Но вот взять теже электробусы,типа ЛИАЗ‑6274 или КАМАЗ‑6282,у них тяговая литий-титанатная батарейка весит под 2 тонны,и стоит эта батарейка почти 10 милионов.а запас хода всего около 70-80 км.Быстрая зарядная станция (150 кВт, 200 А) восполнит энергию за час-два, сеть на 380 В (11 кВт, 20 А) — за 4–6 ч. Ультрабыстрые 300‑киловаттные зарядные станции,током до 500 А батарея заряжается на 50% за 6–9 мин, полностью — за 16–21 мин (зависит от тока, который выдает сеть).Аккумулятору необходимо обеспечивать тепловой режим +8…+38 °C: холодный не будет принимать заряд, перегрев же вреден для батареи. Для этого предусмотрены жидкостные обогрев и охлаждение батареи.так что нюансов очень много.для покатушек вокруг дома можно и попробовать электротягу,но чтоб далеко ехать,сомнительно как то.
Шевчук Виктор
Ну подогрев соорудить, никаких проблем. Когда подрабатывал на своём двухзвеннике, дровяная печь жилого отсека была закольцована с дизелем. В любую температуру, позавтракал, завёл и поехал. Аккумуляторы, вот гиморой номер один. Хотя бродит мысль предвзято исследовать электро кары.
плюс элементы Пельтье, плюс ветрогенератор, плюс пропеллер для движения от ветра, паруса можно будет сделать, ну и так по зернушку ...
Может лучше шагоходы которые от ветра двигаются использовать? На севере ветра всегда в избытке
Сделать большую гусеницу и путешествовать неспеша
Гибрид, дрова воду кипятить, пар турбину крутит, турбина генератор.
дров всегда много.
дров всегда много.
gudvin, в общем круг замкнулся, после обработки напильником получили паровоз
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Наверное ты прав. С кем ни побеседую, все утверждают что на такое расстояние это не реально. Ну что ж. Поеду на дизеле. Просто не хотелось как минимум пару раз появляться в каких ни будь относительно крупных населённых пунктах. Да и топливо сильно подорвёт бюджет.
