двигатель ИЖ ПЛАНЕТА-6
Сообщение Саня »
Это что заводская технология изготовления картера сваркой одного движка из двух картерин???? :shock:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Я что то вообще не понял что там наварено какие то валы да хрен поймешь... спи*** от туда горшок и ставь на планету...
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
Там на П-6 у цилиндра ход поршня и диаметр цилиндра от ПСа и он не встанет в пятый картер
mobilru
Сообщение mobilru »
эти фото и обсуждения движка я уже видел гдето в инете ,
зачем приварили ему сверху вал между коробкой и коленвалом ?
Громыч
Сообщение Громыч »
:oops: - вот такое наверное было выражени лица у конструкторов, когда они явили миру этот мотор. Я восхищаюсь парнями которые ставят цепь грм на урал, с восторгом смотрю на яву восьмёрку о шести цилиндрах.. Но когда вижу подобный результат деятельности огромного завода - мне становится немного стыдно за соотечественников.
ztaurus писал(а):спи*** от туда горшок и ставь на планету...
+1!
ПС: китайцы такую шляпу не выпускают :(
Studmex
Сообщение Studmex »
Просто заводчане на эту движку пытались стартер впихнуть это раз(к сожалению недоделали), а вот для чего доп.шестеренки я хрен знает. Один знакомый, кстати владелец обычного двигателя П6, предположил что это типа привода под наддув. Разбирать надо, но разбирать не охота, да и некогда.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эт чего интересно они там наддуть хотят? У двухтактника все лишнее вылетит в трубу.
Studmex
Сообщение Studmex »
НУ черт его знает для чего тогда, были еще варианты про 5-тиступку.
Юрий(78rus) писал(а):мужики мне повезло откопать эксклюзив П-6 ! не знаю стоит ли такой брать! во т фото его отличий
Ты те два мотора взял ?
Громыч
Сообщение Громыч »
Studmex писал(а):а вот для чего доп.шестеренки
может балансир?
хотя не удивлюсь, если это распредвал :)))
Может задняя скорость???
скорее всего балансирный вал.
mobilru
Сообщение mobilru »
всё дошло зачем там вал- это золотник ,
видете там на картере где вал круглая пробка ,там видно хотели
поставить карбюратор ну как на двигателе мопеда газуля
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
замороченый какой-то он что со стартером?
Studmex
Сообщение Studmex »
mobilru Может быть. Кстати передаточное отношение от коленвала на промежуточный вал 1:1 кажется.
Вернуться в «Двигатель III»
