Лично мне больше нравятся простые и демократичные соревнования, а на Чемпионате я зарабатываю деньги.Naumoff21 писал(а):Покатушек местного назначения всегда вдоволь!
"Авто-прототипы Алексея Гарагашьяна"
Алексей Гарагашьян
Пропал дух АРКТИК ТРОФИ - осталось одно бабло - стало не интересно - мне ....
Алексей http://kolamap.ru/
Так и дойдёт дело до запрета на прототипы, остануться ТР3.1. История повторяется по Австралийскому принципу.Алексей Гарагашьян писал(а):Машина в 1200 кг идет настолько лучше других, что бороться с ней практически нереально.
Вот и подтягиваешься на вездеходную тематику. Всё-же дальние рубежи интереснее
Кто хочет-тот добьётся!
Кто ищет-тот всегда найдёт!
Naumoff21 +1Naumoff21 писал(а):Так и дойдёт дело до запрета на прототипы, остануться ТР3.1. История повторяется по Австралийскому принципу.Алексей Гарагашьян писал(а):Машина в 1200 кг идет настолько лучше других, что бороться с ней практически нереально.![]()
понятно что мне например боротся с таким прототипом не реально с учетом ТТ РАФ , но очень сильно сомневаюсь что торфянник остановит меня раньше чем этого прототипа.
а интересна именно некая абсолютная проходимость , тут ты правильно сказал, поэтому я и пришел на Луноходов .нет
Как ни странно, но время прохождения болотной трассы новым прототипом и Чебуратором почти одинаковое. На вездеходе по болоту ехал на пределе тяги мотора, а это вторая, местами третья пониженная. Скорость 5 -10 км/ч.ИванS писал(а):понятно что мне например боротся с таким прототипом не реально с учетом ТТ РАФ , но очень сильно сомневаюсь что торфянник остановит меня раньше чем этого прототипа.
все здаюсь, крыть нечемАлексей Гарагашьян писал(а):Как ни странно, но время прохождения болотной трассы новым прототипом и Чебуратором почти одинаковое. На вездеходе по болоту ехал на пределе тяги мотора, а это вторая, местами третья пониженная. Скорость 5 -10 км/ч.ИванS писал(а):понятно что мне например боротся с таким прототипом не реально с учетом ТТ РАФ , но очень сильно сомневаюсь что торфянник остановит меня раньше чем этого прототипа.
Алексей ГарагашьянАлексей Гарагашьян писал(а):время прохождения болотной трассы новым прототипом
Трасса - болотная, а резина узкая? Алексей про схему трансмиссии расскажи?
Про массу....думаю действительно, с вольвовскими мостами трудно будет (невозможно) построить котлету, близкую по массе с протами Алексея, про унимоговские вообще молчу. То есть, накрыться может целая индустрия перепродажи разбора военной буржуйской техники. Нужно Алексею становится спонсором РАФа и диктовать свои условия, обязательно мех.лебёдки Гарагашьяна и запрет использования мостов от грузовиковАлексей Гарагашьян писал(а):Ситуация очень похожа на запрет моей механической лебедки.
От коробки Ауди вперед идут две цепи, далее приводные валы и колесные редукторы.
То есть спереди типа обычной независимой подвески ? Я как то думал над такой схемой. Спереди типа как на Ниве, но с изогнутыми рычагами и колёсными редукторами, сзади цепями как у Вас на котлете. Пришёл к таким мыслям после того, как понял, полностью независимой подвески по артикуляции маловато (пробывал), а мост цеплять будет в сравнение с мордой ( без меня испытано). Независимая на продольных с цепями рычагах, решала эту проблему. при этом трансмиссия стандартная, но задняя ГП подсоединена вплотную без кардана, через эластичную муфту к раздатке, а от её приводов цепями в рычагах назад. Морда стандартно, через кардан. Передаточные в передних бортах и в задних рычагах одинаковое, точнее одни и те же звёзды. Тем более борта на цепях, которые ставятся на стандартную подвеску (я общался в личке с Вами) мною сделаны и на них уже почти (со слов хозяина) больше месяца ежедневно катаются. Но пока решил достроить с А-образником сзади, но с колёсными цепными редукторами, тем более теперь я их доработал. Правда пойду в тему про редуктора, пару вопросов проконсультироваться. Конечно в идеале полностью бы на рычагах, но пока нет желания связываться с гидравликой на рулевой. Кстати, зачем идти, когда можно и тут у практика спросить эти вопросы.
Первый- какой марки металл используется на корпуса рычагов и какая сварка предпочтительней ?
Второй- какой металл используется на валах ?
Раньше я не парился и перетачевал из полуосей, но теперь нужно под большие колёса и с подкачкой, так что точить с нуля придётся. Если требуется дополнительная термо или другая обработка, не забыть про это уточнить.
Заранее благодарен, дай Бог всем здоровья.
.... дешевле будет, если РАФ поставит на оклад Гарагашьяна, чтоб тот ничего не придумывалКрафтов писал(а): Нужно Алексею становится спонсором РАФа и диктовать свои условия,
