Технология обработки почвы
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Сообщение Саня »
ieronimus писал(а):Отрежь пятку нахрен, вся конструкция должна опираться на опорное колесо, которым и регулируешь глубину пахоты. Колесо должно идти по непаханому.
Уважаемый а на чём основаны столь категоричные суждения :oops:
starlet862
Откуда: Украина,Житомирская обл.,Брусиловский р.,урочище Забара.
Сообщение starlet862 »
Эта пятка называется полевая доска. Отрезать ее не надо, она мешать не будет. На моем плуга расстояние от лемеха второго корпуса до полевой доски первого тоже 4 см. Полевая доска нужна. Плуг работает в плавающем режиме навески, полевая доска предохраняет от резких нырков плуга на неровном поле и от "скручивания" корпуса по часовой, если смотреть сверху. Через пару вспашек, поле становится значительно ровнее. Без полевой доски корпусы плуга будет вжимать в борозду и в конце концов сотрет, для этого полевая доска служит защитой и меняется при износе. Плег без полесой доски, это соха.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Насколько я понял оба корпуса на одной раме и жестко закреплены эту доску ИМХО можно оставить одну...
starlet862
А зачем на один корпус и доску двойная нагрузка. Нет смысла стирать корпус, для этого есть доска (сменная к тому-же). Корпусы на раме закреплены жестко, но сам плуг на навеске гулять должен немного, чтобы не рвало навеску при незначительных поворотах во время вспашки. Без доски корпус будет вдавливать в борозду - нагрузка, износ, сложности с регулировкой плуга, и все эти радости из-за одной доски? Для чего???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Я еще не пробовал и потому незнаю для чего, поэтому и написал ИМХО.
Сообщение вовочка »
мужики!!!!
кто силен в агрономии?!?!?
есть картофельное поле соток 20, весной пашем, садим под окучники, копаем стрелкой с прутками (то есть земля перелапачивается постоянно)... так вот, вопрос: а если весной не пахать, а просто проитись по полю стрелками, чтобы взрыхлить землю, а садить все равно она еще раз взрыхлится. просто почитал пару статей про безотвальную вспашку - мол она самая лучшая. или всетаки лучше обычным плугом вспахать, чтобы пласт перепорачивался? земля средняя, не тяжелая, не легкая.
Трактор Т2
starlet862
Я не агроном, но картошку сажу. Замлю пашут плугом чтобы перевернуть пласт на котором лежит навоз, а просто для взрыхления достаточно и стрелок. Если плодородный слой мелкий, лучше не пахать. Я каждый год даю по 30 тонн навоза на гектар, вот и перепахиваю каждый год. Все равно навоз начинает отдавать себя только на второй-третий год, а в земле он заканчивает процесс перегнивания. Или надо держать навоз в куче пару лет для получения перегноя. Я из коровника навоз гружу сразу в прицеп и в поле, дабы не накапливать работу на весну. Весной трактором, ковшом разгребаю кучи и пошел пахать. Та же схема и с зерновыми, минеральных удобрений я не применяю, хочу кормить себя, детей и внуков чистыми продуктами.
Лучше вывезти один прицеп в пять дней, чем здоровенную кучу дерьма от десяти коров и двадцати пяти баранов( не считая ягнят) в течении одного или двух дней. А безотвалка рассчитана на внесение минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и т.д. Она эффективна под зерновые.
И на счет плуга. Полевая доска должна быть не из жестянки, а из добротного железа. Я использую отработанные лемеха, переворачивая режущей кромкой вверх. На больших плугах мы даже навариваем на доски пальцы из старых гусениц если доска сильно стерлась.
Сообщение вовочка »
starlet862
плуг конный. смысл в том чтобы не перепахивать зря - земля и так мягкая, стрелками культиватора проитись, чтобы картофелесажалке легче было....
Трактор Т2
starlet862
Повторюсь. Я перепахиваю землю, чтобы накрыть навоз. Если культиватор нормально рыхлит землю, пахать не надо. :stop:
Сообщение вовочка »
starlet862
:ok: спасибо за совет, значит нынче поэкспериментируем :))) мичуринцы, блин :)))
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
starlet862
Спасибо за развёрнутый ответ.
starlet862
Лучше учиться на чужих ошибках.
Сообщение Саня »
Thor17 писал(а):поэтому и написал ИМХО.
ИХМО это И Х..... меня ОТГОВОРИШь, то есть если ты сам сделал, попробовал и так и сяк и на 100% уверен, что иначе будут грабли, на которые ты сам не наступишь и другим не ссоветуеш, а не ХХ.З. что получится, но мне кажется, что я прав. :twisted:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Я в эту тему больше не полезу, так как про вспашку только читал, а ИМХО всетаки от английского "по моему скромному мнению" :).
Сообщение вовочка »
Саня , что по моему вопросу сказать могешь?
Трактор Т2
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
