Мини трактор 4х2 УД-2 мост Победа колёса ёлка х20
Минитрактора
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Romanuga
Какое общее передаточное число а трансмисии? Трактор очень :roll:,
хочу сделать подобный.
Romanuga
Сообщение Romanuga »
Oleg2365 писал(а):Romanuga
я даже не знаю как его посчитать все звёздочки подбирались методом тыка и ещё к тому же мост перевернут к верх ногами
Сообщение Саня »
мост х.. с ним, ты ему про звёздочки скажи, мост около 4,75
направление вращения можно цепью отыграть в другую сторону.
Romanuga
На редукторе 12 зубов на первичном валу к.п. 38 шаг 20 мм.
Сообщение Саня »
пашешь на какой передаче и вообще обработка земли, перевозка груза, какая передача и т.д..
Romanuga
Саня писал(а):пашешь на какой передаче и вообще обработка земли, перевозка груза, какая передача и т.д..
Разработка дёрна с конным плугом только первая, перепахать картошку с тройной группой от мотоблока вторая передача окучник ,борона тоже вторая. С грузами попроше для примера ложил на телегу 4 блока фундаментных по 330 кг на третьей ташит уверенно на четвёртой с натягом но едет , В лес за дровами по говну только вторая , Машину таскаю1200кг если сядет вторая-первая . Максимальная на четвёртой примерно 35-40км/ч
Сообщение Саня »
Oleg2365
Ну вот теперь и смотри на колёсах ёлка х20(перед МТЗ, Т-40) диаметр около 0,8 метра, точно не помню, померь сам, с передаточным около 3 от движка к КПП на первой передаче (около 1/6,5-6,7 не помню) пашет дёрн 1-м плугом, у тебя колёса поменьше, но и первая передача около 1/4 или 3,5 не помню, вторая передача у него, как твоя первая. собственно и все прикидки, замеряй радиус твоих колёс и колёс данного трактора, не забудь про передаточное число главной пары. [:})
Romanuga
Да ещё маленькая поправка всё что касается пахоты используются колеса из фото №3 у них диаметр чуть побольше если надо точный размер могу померить
Oleg2365
Romanuga писал(а):всё что касается пахоты используются колеса из фото №3
Померяй,очень интересно,есть колеса железные диаметр 750,пока без грунто зацепов,хочу сравнить.
Сообщение Саня »
А на ёлке???? :shock: у неё же сцепные свойства заглаза
Oleg2365
Вот статья о сцепных свойтвах колес мотоблока,думаю трактора, в том числе.Очень познавательно.Из статьи следует-коэффециент сцепления колес ,с правильными грунтазацепами -1,пробуксовки нет вообще.Мощность двигателя можно снизить в 0,5 раз.(как раз на пробуксовку).Вес сответственно тоже снижается.
[/img]Изображение
[/img]Изображение[/img]
Romanuga
Oleg2365
Диаметр 900 мм+зацепы 40мм. А у елки 850мм не очень то и болшая разница , а по виду не скажешь.
Romanuga
Саня писал(а):А на ёлке???? Shocked у неё же сцепные свойства заглаза
Думаю можно и на елке не пробовал, просто вытаптывают они много :(
Сообщение Саня »
Глянул, на счёт рыхления верхнего слоя железными колёсами согласен, на счёт остального, эксперимент есть эксперимент, у меня есть железные, пашу на резиновых, они повыше и удобней на них.
Вова конструктор
Сообщение Вова конструктор »
Romanuga
Обьесните, пожалуста как сделан передний мост?
Вернуться в «Минитрактора»
