Электроруль
Школьный
Сообщение Школьный »
Тимур писал(а):у тебя очень сложный ЭУР
я думал все такие.. Предполагаю, что один на датчик скорости, второй на ЭСУД, третий на зажигание. Вот только, какой из них куда?
Eugene
Сообщение Eugene »
Подскажите, кто знает. Можно ли подключить такую колонку с ЭУР (тойота эвенсис 2) без ЭБУ донора и как это сделать. Очень хочется в полной мере использовать генератор и облегчить управление вездеходом.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
как на этом усилителн не знаю . электро усилители ваз требуют для подключение 1.+ силовой толстый 2. - силовой толстый 3. + с замка зажигания тонкий 4. сигнал оборотов с эбу . катушки или комутатора тонкий 5. сигнал с эбу или датчика скорости тонкий ( без него усилитель работает но без изминения усилия от скорости . всегда по максимуму)
bumbarach969
Электроруль
Сообщение bumbarach969 »
Разобрал ЭУР от сузуки. Ставил себе на самодельный квадр, Снял из за большого свободного хода , так как ЭУР работает в паре с рейкой.
Внешний вид
bumbarach969
Электроруль
Снята плата датчиуов
Кольцевые датчики
Пластиковая ведомая шестерня
bumbarach969
Электроруль
Реперные диски
Бандерлогин
Электроруль
Сообщение Бандерлогин »
bumbarach969, от джимни должен подойти, там рулевой редуктор обычный червячный и ЭУР компактный
bumbarach969
Электроруль
Бандерлогин писал(а): 28 фев 2020, 11:29 bumbarach969, от джимни должен подойти, там рулевой редуктор обычный червячный и ЭУР компактный
Это и есть он. только модификация от легковушки.
Вернуться в «Рулевая система»
