Турбошумелки
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
новичок писал(а):В предпусковом котле в самой головке все уже сделано. так что можно использовать готовый узел
фоту можно ? :shock:
lunatik
Слав фоток нет но знаю что там все это есть (то что вам нужно что бы пошуметь) воздух точно закручивается и головка частично охл. воздухом. производительность насоса можно регулировать от и до выхода пламени из котла. но проще использовать газ. не нужно будет давление создавать для топлива и рег. проще.
от вам устройство ломайте голову :P
Только у всех этих конструкций одна беда перегрев рабочего колеса. и быстрый выход его из строя. мне кажется что поток воздуха нужно делить между камерой сгорания и вторую половину холодного воздуха добавлять уже непосредственно после камеры сгорания(перед турбиной) На многих самолетных турбинах лопатки турбин имеют в внутри сложную форму (каналы) которые служат для охл. В нашем случае темп. газов нужно опустить до темп. выхлопа двиг. от которого взята турбинка. но так как большой ресурс не нужен то главное добиться того что бы лопасти не обгорали. как на самом первом видео этой темы.так что ни чего сложного :wink:
Это вам инструкция как запускать и что потом делать. :)))
Но на вашем месте я бы сначала сделал бы импульсный реактивный двиг. шуму от него побольше будет а затрат меньше. так сказать руку набьете. 8P
rbt06
Сообщение rbt06 »
Ну ладно,раз пошла такая пьянка,выкладываю,что где и как сделать,камеру сгорания я сделал ,но нет времени занятся остальным.
http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
rbt06
Сообщение rbt06 »
Если есть электронщики паяльщики в Москве и Подмосковье,спаять маленький генератор с частотой 20-30Гц,необходимо для электроподжига газа в турбинке.
rbt06
а для чего делал. практическую цель преследовал или для души
rbt06 писал(а):Если есть электронщики паяльщики в Москве и Подмосковье,спаять маленький генератор с частотой 20-30Гц,необходимо для электроподжига газа в турбинке.
электрошок - зажигалка за 600 рублей, длина искры 20 мм.
фотку дать ?
rbt06
Сообщение rbt06 »
новичок писал(а):а для чего делал. практическую цель преследовал или для души
Для души,но в руках оказалось нечто посерьёзнее,поэтому отложил до лучших времён,но в принципе для пуска всё есть,кроме электроподжига.
lunatik писал(а):электрошок - зажигалка за 600 рублей, длина искры 20 мм.
фотку дать ?
конечно,ноэлектроподжиг должен работать не менее 20 секунд,для устойчивого горения
rbt06 писал(а):конечно,ноэлектроподжиг должен работать не менее 20 секунд,для устойчивого горения
сейчас видеоответ залью :wink: (минут пять подожди)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
rbt06
а может просто на основе жигулевского зажигания и аварийного вибратора сделать поджиг??
rbt06
Сообщение rbt06 »
ztaurus писал(а):а может просто на основе жигулевского зажигания и аварийного вибратора сделать поджиг??
Свечи у меня две,я приспособил катушку от оки и комутатор,не хочется ставить ещё и тромблер.
А что есть аварийный вибратор,это не та хрень которая пищит под торпедой у уазика.
lunatik писал(а):сейчас видеоответ залью (минут пять подожди)
он полностью разряжен, пробывал разводить электроды на 20мм, работает.
(искра бьёт постоянно, на видео почему то видно раз через раз)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
rbt06 писал(а):А что есть аварийный вибратор,
В классической схеме это вещь типа доаботанной релюшки вроде подключается вместо контактной группы и при подаче питания с постоянной частотой производит имитацию работы контактов, для электроники есть такая же вещь вместо датчика холла и смысл как в классической... давно правда не попадались на глаза .....
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1907 вот пример но он от печки запорожской))) :) там есть фотка в середине примерно
ztaurus
Сообщение ztaurus »
rbt06 писал(а):пищит под торпедой у уазика
не знаю не было уазика и не общался плотно, но в уазбуке упоминается http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm смотри в самом конце 2 последних абзаца...
Вернуться в «Турбо - темы»
