Малый одно(двух)цилиндровый дизель до 1000см3./?/
Дизельные двигатели.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
nuf писал(а):Изображение
hatz-diesel
у Хатца есть подходящий движог, за рубежом его успешно устанавливают на мотоциклы уралднепр, о чём свидетельствуют многочисленные ролики на ю-тубе..
Двухцилиндровый дизельный двигатель HATZ 2G40
http://www.hatz-diesel.ru/catalog/revie ... .php?ID=13
он конечно по тежелее кипоровского, но и по мощнее..
Но этот двигатель полностью убивает его розничная цена, а она просто космическая 125000 рублей! :twisted:
KIBERDOG писал(а):Но этот двигатель полностью убивает его розничная цена, а она просто космическая 125000 рублей!
это тут или там ? :oops:
разница в два раза более чем возможна.
Sergy
Сообщение Sergy »
KIBERDOG
это тут, в розницу, у офф представителей..
http://www.hatz-diesel.ru/contacts/
KIBERDOG
Sergy писал(а):Вот такой ещё есть
http://www.amidiesel.ru/prod/diesel-mit ... /l-series/
Цена "за бугром"
http://www.mascus.ru/Transportation/Use ... sopin.html
хмм.., оч интересно..
мицубиси, тоесть япония, а значит ценнег такой же как и у куботы..
нужно прозондировать инфу по нему..
я лично больше склоняюсь в сторону выискивания движка в китае, счас вся халява от туда, я конечно понимаю что немецкое и японское качество рулит, но всёже финансовая состовляющая является решающей в рабочем классе..
KIBERDOG
Интересную статейку нашёл в интернете по дизельным двигателям Mitsubishi L2E, L3E
http://www.chava.ru/diesel.htm
Информация о реверс редукторе:
Санха
Сообщение Санха »
появились у китаезов вот такие дизельки
http://парус.рф/node/5782
KIBERDOG
Санха писал(а):появились у китаезов вот такие дизельки
лошадков маловато для литра.. :(
вот комент интересный:
Опубликовано KAS в Чтв, 09/08/2011 - 23:18.
Двигатель очень похож на Ruggerini RD210( 211). Сколько он стоит?
Последний раз редактировалось KIBERDOG 29 сен 2011, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
KIBERDOG
Откапал инфу по двигателям Ruggerini http://inter-mot.pl/ru/ruggerini.php
вроде как не очень распространённый двигатель в России.
свершилось !
1.000 см3
двухстволка
компактная
мощность 20.5 л.с.
двигатель по размерам меньше двигателя ОКА
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а): 1.000 см3
двухстволка
компактная
мощность 20.5 л.с.
мужики, обратите внимание на то, что у него большая высота вала по отношению к низу картера. в свое время с такой проблемой сталкивался - на трансмиссию перелом карданов большой получается [:})
Трактор Т2
KIBERDOG
двухстволка
компактная
мощность 20.5 л.с.
хмм.., я думал что после вала устанавливают всякие понижайки, кпп, звёздочки и цепи, а если к валу присоединить сразу кардан, то действиетльно перелом будет большой..
KIBERDOG
lunatik писал(а):свершилось !
не самые лучшие показатели, но двигатель заслуживает внимания..
а вот такой не планируется свершаться??
Сообщение вовочка »
KIBERDOG писал(а):хмм.., я думал что после вала устанавливают всякие понижайки, кпп, звёздочки и цепи, а если к валу присоединить сразу кардан, то действиетльно перелом будет большой..
об кардане на вал речи не идет. речь идет об непосредственной стыковке КПП к двигателю.
Трактор Т2
Алексей Гарагашьян
KIBERDOG писал(а):а вот такой не планируется свершаться??
Есть ссылка на производителя и характеристику?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Вернуться в «Двигатель IV»
