электричество без бензина
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Взять с собой любой автомоб. генер, редуктор 1:20 хотя бы и ручку. Даже при отказе штатного гены - водила рулит, штурман крутит, не говоря уже о зарядке разных устройств, энергии с избытком.
Ну давайте прикинем; ну скажем человек крутит ручку с частотой 1 оборот за секунду, мощность нагрузки на генератор 100 Ватт, тогда приводной момент составит примерно 16 Н/м, то есть на ручке с плечом 100 мм надо приложить усилие в 16 кг, интересно долго ли прокрутите? И это без учета КПД повышающей передачи, некоторые виды могут этот момент почти удвоить.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Саня »
avtohirurg писал(а):если туда поеду куплю такую, или помощнее!
Где и за сколько :oops:
shum d писал(а):Ну давайте прикинем
Так хотел сделать мой тесть, когда на СЗД юзал, умный мужик, но разгильдяй, по тому и не сделал, я только выссказал предположение, самому считать такое как то непривычно, спасибо за грамотрый ответ [:})
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Саня писал(а):Где и за сколько
У меня Москва недалеко, там Митинский радиорынок, знакомый который мне С. Б. давал там покупал элементы недорого, а основание сам сделал и спаял тоже сам (это не сложно). Готовые можно купить но дорого, порядок примерно такой: 10 вт 3000 руб. У мены была примерно 15 вт.
shum d писал(а): Ну давайте прикинем; ну скажем человек крутит ручку с частотой 1 оборот за секунду, мощность нагрузки на генератор 100 Ватт, тогда приводной момент составит примерно 16 Н/м, то есть на ручке с плечом 100 мм надо приложить усилие в 16 кг, интересно долго ли прокрутите? И это без учета КПД повышающей передачи, некоторые виды могут этот момент почти удвоить.
Трудно представить ручку с плечом 100мм, вроде на фонарике чуть меньше.
В общем согласен занятие не для слабых людей, зато согрется можно и маховый момент будет помогать.
Как получается 16Н/м из 100Вт, я не очень в физике, но ручкой в 300мм уже 5,3кг.
Я же не сказал что крутить нужно руками.
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):но ручкой в 300мм уже 5,3кг.
Это 600 мм диаметр вращения, куда такую кочергу в машину.
gudvin писал(а):Я же не сказал что крутить нужно руками.
Ну можно и велотренажер с собой возить. :)))
gudvin писал(а):Как получается 16Н/м из 100Вт, я не очень в физике
(9550 х мощность в кW)/обороты в мин и получим момент в H/м это без учета КПД электромашины и передачи.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вы как будто пропустили тему про ХАЛЯВНЫЙ подзаряд от Нокии !
имхо, именно за этим будущее !
время подзаряда 23:30 часа, работы в активном режиме, 00:30 часа
какой телефон работает чаще?
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
lunatik писал(а):Вы как будто пропустили тему про ХАЛЯВНЫЙ подзаряд от Нокии !
НЕт будуще за другим. Недавно вычитал где-то. Америкосы выдали на гора батарейку, которая будет служить без подзарядки пять тысяч лет. Основана на приципе ядерной реакции. Пишут - совершенно безопасноая в отношении радиооблучения.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
А как такой вариант: ставить машину не бензиновые двигателя, а дизельные? сделать запуск от рычага-пускача, как на советских машинах был. Крутанул и поехал. Даже при мертвом гене. Только что если в ночь, то света не будет :)
Или еще вариант: возить с собой бензопилу и гену от авто. Сделать переходник. завел и зарядил акк.
Димон
Сообщение Димон »
Aleksej2000 писал(а):А как такой вариант: ставить машину не бензиновые двигателя, а дизельные? сделать запуск от рычага-пускача, как на советских машинах был. Крутанул и поехал. Даже при мертвом гене. Только что если в ночь, то света не будет
У меня такой переходник только в планах. Сейчас из старого штилевского полотна и подшипникового корпуса уже сделана бензоболгарка. При желании пилу и все насадки можно разместить в транспортном средстве. Это добавит уверенности в путешествии. И тогда поваленное через дорогу дерево, севший по любой причине АКБ, противотанковый еж на пути- вызовут только улыбку от уверенности в способности преодалеть такого рода трудности.
shum d
Сообщение shum d »
magellan писал(а):НЕт будуще за другим. Недавно вычитал где-то. Америкосы выдали на гора батарейку, которая будет служить без подзарядки пять тысяч лет. Основана на приципе ядерной реакции. Пишут - совершенно безопасноая в отношении радиооблучения.
С уважением Игорь.
Давно читал где то; в Советском Союзе на территории очень Средней Азии ради эксперимента в отделенных аулах закопали несколько таких батареек, некоторое время все шло нормально, пока любопытство аборигенов не взяло верх. Раскопали и каким то образом распротрошили, после чего оставшиеся батарейки были в срочном порядке изъяты и проект закрыт.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Раскопали и каким то образом распротрошили
в Мурм. обл тоже был такой случай. только распотрошили изотопную батарею для береговых знаков.
лунатик-4
Сообщение лунатик-4 »
Они в том числе использовались для маяков и гео/метео служб в тех местах, где человеки вообще не обитают.
Америкосы придумали микро батарейку на изотопах, имплантируемую непосредственно в микросхему, больше никакой информации пока не встречал.
!!! Транспортный логин Админа !!!
Иванович
Сообщение Иванович »
Совершенно безопасные и долгоиграющие батарейки производят у нас в Краснодаре....уже не раз давал на их сайт ссылку......а вы все какие-то мифы обсуждаете:)
Школьный
Сообщение Школьный »
Иванович писал(а):уже не раз давал на их сайт ссылку
Иванович продублируй ссылку ещё раз, пожалуйста.
Иванович
