нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Leksus174ru писал(а):Если для НШ-10 нужно 60 литров то сколько масла нужно для НШ-32 скажем, на заводских тракторах вроде нет таких больших гидробаков? по крайней мере на ДТ-75 на сколько я помню вроде гидробак 50 литров ну или около этого а в систему много не входит, если я не прав поправте.
Читайте ветку внимательней, объем бака берется из соображений охлаждения масла, можно еще уменьшить бак за счет интенсивного охлаждения.
shum d писал(а):но если система периодического действия, отвал и подъем плуга то можно и меньше но с учетом маневрового объема гидроцилиндров.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
На НШ 100 обходился бачком с эл. кары (болгарской) и не было ни каких проблем. рука без проблем терпела темп. масла за три четыре часа работы.
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
shum d писал(а):
Nick4x4 писал(а):НШ-10 конечно большего на мелкий трактор ненада
Тогда еще надо приблезительные диаметры приводных звездочек.
звезды примерно ведущая 50 зубов а ведомая 10 или 55-11 или 60-12
shum d
Сообщение shum d »
новичок писал(а):На НШ 100 обходился бачком с эл. кары (болгарской) и не было ни каких проблем. рука без проблем терпела темп. масла за три четыре часа работы.
Нормальная рабочая температура масла около 40 градусов, все рекомендации на номинальную производительность и давление, что у вас там с НШ 100 я не знаю, соответственно спорить не могу, вполне возможно что ваш насос работает в таком режиме что такого сильного охлаждения ему и не нужно, ну и для самодельшиков естественно скидка на их возможности, ставить им те же условия что и промышленным конструкторам глупо.
Nick4x4 писал(а):звезды примерно ведущая 50 зубов а ведомая 10 или 55-11 или 60-12
Вы бы мне просто делительные диаметры сказали, я то шага вашей цепи не знаю.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Петрович
Сообщение Петрович »
Не совсем в тему или совсем не в тему. Где-то слышал , что можно из НШ сделать гидромотор. HELP!!!!!!!!!
shum d писал(а):вполне возможно что ваш насос работает в таком режиме что такого сильного охлаждения ему и не нужно
Система работала на гидролебедке в море.
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
шаг незнаю точно помоему 12 с копейками я спрашывал за велосипедную или с мопеда там шаг одинаковый тока цепь шыре в Минске точно такая же цепь тока еще шыре чем от мопеда
Nick4x4 писал(а):помоему 12 с копейками я спрашывал за велосипедную или с мопеда там шаг одинаковый тока цепь шыре в Минске точно такая же цепь
значит 12.7мм [:})
shum d
Сообщение shum d »
При цепи ПР 12.7 и количестве зубьев 10 делительный диаметр будет 41 мм, при моменте насоса НШ 10 при номинальном давлении 30 Н*м усилие на цепи будет 1500 Н (немногим менее 150 кг), какое то время протянет но лучше взять помощней.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
VaKula
Сообщение VaKula »
НШ-10 - 7 кВт. Вот и представьте себе мотор 10 л.с., посмотрите какая у него цепь, такую и ставьте. Это будет Иж, Восход, Минск - звездочек не рынке море, как и цепи....
Сообщение вовочка »
вовочка писал(а):
shum d писал(а):
вовочка писал(а):ну а скорость канеш буду изменением сечения трубок подбират
Лучше скажи диаметр штоков, диаметр цилиндра как правило в два раза больше, вот и прикинем, скорее всего ничего дросселировать не надо.
завтра замерю, но навскидку диаметр самого цилинра гдето 50-55..
всё! картошка выкопана, перебрана и затарена в погреб, теперь можно и за компом посидеть )))
вот, сфотал имеющиеся цилиндры (их по паре в наличии), тот что подлинше - одностороннего действия и на нем есть маркировка ДСШ 14...... . Что можешь о них сказать?
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):одностороннего действия и на нем есть маркировка ДСШ 14...... . Что можешь о них сказать?
Могу сказать что под этим обозначением проходит самоходное шасси, и суда по двум подключаемым отверстиям оба цилиндра двойного действия.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
не, там не отверстие, просто отливка
а еще какуюнить инфу можешь дать?
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
Отливок там быть не может, поскольку «соски» там приварены и сам корпус изготовлен из трубы, смотрите лучше возможно просто заглушена.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
да я их уже три года разглядываю!! )))
со стороны штока штуцер с резьбой, а с противоположенной просто глухая отливка без резьбы, был еще третий такой, убитый, я его разбирал ради интереса - нету тама отверстия!!!
Трактор Т2
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
