Вездеход Витязь
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Аналогично устройство гп 71
Не так даже я скажу, на ГП-71 бортовые фрикционы, то есть на каждый борт сцепление и тормоз, на фотке сцепления я не видел, только бортовые тормоза, смотри сам, есть сцепление на брот или нет.
Саня это не я написал, ты цитату перепутал!
Сообщение Саня »
Извини дяденька, когда сообщение с цитатой редактировал перепутал, день трудный был, киндеры наседали, проверить поленился :oops:
ДиманХМ
Сообщение ДиманХМ »
У этих машин нет фрикционов.
Коробка полуавтоматическая.
Переключение передач на руле маленьким контролером.
Постоянный привод на все четыре звездочки с возможностью полной блокировки.
Поворот исключено с помощью "ломания" вездехода.
Такому вездеходу колеса, как зайцу стоп сигнал.
Прет лучше танка, мы один раз вытаскивали Т-170 утонувшего в реке, надеялись, что у Т-170 нейтралка включена, дык на скорости вытащили юзом.
Антон83
Сообщение Антон83 »
Николай Васильевич писал(а):Я тоже подозреваю что очень тяжелый.
Но пока меня больше интересует конструкция. Аналогично устройство гп 71, или что то не так.
Не так, это диф с принудительной блокировкой и ручниками(ручной тормоз, они же основные тормоза вездехода) по бокам, на случай поворота при движении без задней секции либо иных задач, например подтянуть что-нибудь под одну гусянку.
ДиманХМ
Сообщение ДиманХМ »
Антон83 писал(а):при движении без задней секции
ДТ-10п без задней секции может двигаться по прямой, например при ремонте и т.д. В бездорожье ни один механик-водитель с одной секцией не поедет.[/quote]
