Минорные нотки - про инструмент
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
логично :oops:
Сообщение Саня »
shum d писал(а):Березу найти не проблема, в поддонах ее много, выбрал поровнее и лучше расщепить чем распилить. Кстати на твоей явно пилили по диагонали по отношению волокон древесины. Рубаночком ровняем, стесываем сужая к одной стороне. Саму кувалду одевают через узкую часть рукояти прогоняя ее к широкой части рукояти, лишнее отпиливаем, и не каких клиньев все равно не выдержат.
:roll: :roll: :roll:
Особенно вот это
shum d писал(а): лучше расщепить чем распилить. Кстати на твоей явно пилили по диагонали по отношению волокон древесины.
Наверное единственный нормальный выход, я свою кувалду примерно так и насаживал.
У меня два "цилиндрических" клина вбито.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер всем
Hиколай Васильевич писал(а):А бывают гаражи -каркас из профиля обшит профнастилом изнутри утеплен минватой и обшит ГКЛ или СМЛ?
И шо оно такое СМЛ?
ГКЛ - Гипсо-Картонный-Лист.
СМЛ - Стекло-Магнезитовый-Лист - суппер штуковина - появилась на нашем рынке 2 года назад.
Если интересуетесь - пишите на domakota@rambler.ru
Михаил. писал(а):Владимир Дмитриевич, а как насчёт рукоятки из рябины?
Ручки для молотков - делал.
А где взять такую толстую рябиновую ветку, чтобы сделать рукоятку для кувалды?
tixoxod-4x4 писал(а):На буржуйских топорах ручки из ясеня
Про ясень знаю только песню: "...я спросил у ясеня - где моя любимая..."
Живьём не видел...
Hиколай Васильевич писал(а):Шарики не в рукоятке,а в молотке.
Совершенно верно - такая хреновина называется: "Безинерционный (или "безотбойный") молоток для паркетных работ" и продаётся в любом строительном суппермаркете.
У моих монтажников таких - штуки три-четыре разных размеров...
Вот только какое отношение они имеют к кувалде Вячеслава?
Вячеслав - склеить можно.
Расколется рядом...
Владимир Дмитриевич писал(а):Расколется рядом...
я попробую склеить, искуства ради, проведу эксперимент. :job:
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Я из рябины делал, главное выточить пока не засохла, потом тяжело обрабатывать, держится до сих пор, но по привычке работаю другой, с мет. трубой вместо рукоятки.
Пы.Сы.: Рябину у корня подрезал и на ручки...
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):я попробую склеить, искуства ради, проведу эксперимент
а потом обмотать капроновой ниткой и эпоксидкой пропитать, если и сломается, то только у основания. [:})
Владимир Дмитриевич
Саня писал(а):а потом обмотать капроновой ниткой и эпоксидкой пропитать, если и сломается, то только у основания.
Кстати-очень правильное замечание.
У меня в кабинете стоит тренажёр - велоэлипсоид.
Китайская продукция.
Короче - я своим почти центнером - поломал пару алюминиевых трубочек...
Сварка - без вариантов - тонкова-то будет...
Так вот - купил я "бабину" скотча, внутри которого капроновая нить запаяна. Ну и обмотал лопнувшие трубочки - хорошо натягивая каждый виток...
Служит уже дольше, чем до перелома...
Меня больше интересует, какой "супер" клей, после склейки, имеет некоторую эластичность?
Потому как если он преврариться в "стекло", то результат будет до первого удара.
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):какой "супер" клей, после склейки, имеет некоторую эластичность
посмотри ту же эпоксидку, её с вариациями выпускают, можно поменьше ответдителя, останется вязкой, по процентному отношению надо эксперементировать. [:})
Владимир Дмитриевич
Саня писал(а):посмотри ту же эпоксидку, её с вариациями выпускают, можно поменьше ответдителя, останется вязкой, по процентному отношению надо эксперементировать.
По моему опыту - с количеством отвердителя экспериментировать не стоит. Если положите больше - отвердителя просто не хватит.
Если положите мало - эпоксидка может расслоиться - и будет - здесь склеила - а здесь не склеила...
В качестве пластификатора для эпоксидки используется ТОЛУОЛ.
tixoxod-4x4
lunatik писал(а):Меня больше интересует, какой "супер" клей, после склейки, имеет некоторую эластичность?
Еще раз повторю гель. Ботинки склееные им ходють дольше чем просто супером
tixoxod-4x4 писал(а):Еще раз повторю гель. Ботинки склееные им ходють дольше чем просто супером
А можно название. а то тема очень актуальна с обувью дочки :oops:
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Суперклеем.
Ваще-та дерево ПВА клеют. Он даже не совсем хрупкий. :oops:
Николай Васильевич
К эпоксидке пластификатор касторовое масло-но держать не будет. Закажи у плотников- в любой шараге есть плотник на пол-ставки,по совместительству,но есть -метлы делает,двери подтесывает,лопаты насаживает,заборы ремонтирует... Ищи- за 100 рублей выпилит из березы.
