Уровень топлива в баке !
Переломки
Сообщение Hitek »
roman chirkov писал(а): 10 янв 2025, 17:13
МВП писал(а): 10 янв 2025, 06:06 Чтоб не портить внедрениями бак и всегда видеть честный уровень топлива даже при сложной конфигурации емкости не мудрствуя лукаво испокон веков была мерная трубка воткнутая в тройник на отборной трубке .
да колхоз это всё...трубки,тройники...чушь...нужно сделать поплавок в бак и вывести датчик на приборную панель,вот это дело
У нас пожарный тягач полгода в наряд ходил "по путевке левый бак почти пустой для прогрева, а правый половина". Первая реальная тревога и обсох в воротах. Дембеля прошаренные оказались : если проводок с дачтика снять, в баке будет ровно половина!
Трубки меня за лет 20 еще ниразу не подвели :oops:
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Hitek писал(а): 11 янв 2025, 13:10 У нас пожарный тягач полгода в наряд ходил "по путевке левый бак почти пустой для прогрева, а правый половина". Первая реальная тревога и обсох в воротах. Дембеля прошаренные оказались : если проводок с дачтика снять, в баке будет ровно половина!
:roll:
Сообщение МВП »
Я так и не решился датчик или мерную трубку ставить .Есть и место , но лишняя трубка и лишний утопающий провод "электровоза" эл.снабжения карбового двс плачевен для остатков искричества в запасе . Закон движений вне дорог сам вырисовался . Бак под крышку , резерв в канистре на любое происшествие в плоть до потери топлива в баке . Датчики мне фиолетово . Топливо должно быть даже если его нигде и ни у кого нет .
Недобрый
Сообщение argon84 »
А если врезать указатель от бака генератора?
Adler
Сообщение Adler »
argon84 писал(а): 11 янв 2025, 21:54 А если врезать указатель от бака генератора?
Если бак на виду , то да . А ежели под капотом ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Adler писал(а): 12 янв 2025, 10:26 Если бак на виду , то да . А ежели под капотом ?
в капоте смотровое окно :) Я так понимаю, у автора темы есть доступ к баку если трясёт и заглядывает в него.
roman chirkov
argon84 писал(а): 12 янв 2025, 13:10 в капоте смотровое окно Я так понимаю, у автора темы есть доступ к баку если трясёт и заглядывает в него.
в том то и дело,что двигатель под капотом...и каждый раз открывать капот и гадать сколько в баке бенза осталось,не очень удобно
roman chirkov
Всё м привет... наконец то сделал датчик уровня топлива...теперь всё прекрасно и удобно!
Adler
Сообщение Adler »
roman chirkov писал(а): 17 апр 2025, 18:23 Всё м привет... наконец то сделал датчик уровня топлива...теперь всё прекрасно и удобно!
https://vkvideo.ru/video-145404816_4562 ... static.net
roman chirkov
Что то не могу добавить фото... пишет что Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman chirkov писал(а): 17 апр 2025, 19:08 Что то не могу добавить фото... пишет что Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Через галерею gallery
roman chirkov
10639
:ok:
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman chirkov писал(а): 18 апр 2025, 07:39
:ok:
:roll: Только надо не ссылку в текст вставлять, а чуть ниже пролистнуть и будет короткий BBCode. Его копировать и вставить в сообщение.
roman chirkov
Хорошо, спасибо
Вернуться в «Переломки»
