13 звезда на иж юпитер.
Общая справочная.
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
новичок писал(а): 29 май 2024, 00:43
алексей1980 писал(а): 27 май 2024, 21:49 да там просто ставят потроха от иж49 или иж56. Но их хрен найдёшь, как оеказалос
Ради интереса набрал на Авито коробка Иж 49.
Цены в районе 2100- 2500
Почему вы не могли найти не понятно.
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_a ... oc_sharing
в радиусе 100 км и не сильно убитая. Те что я смотрел, просто зубы съедены
СанычСан
Сообщение СанычСан »
На сколько я помню-там 2 передача "пониженная".
СанычСан
алексей1980 писал(а): 28 май 2024, 22:01
СанычСан писал(а): 28 май 2024, 21:29 Я старался уложиться в стандартную длинну.
Не помню к чему ведёт удлиннение впускного тракта на 2Т моторах. Вроде это хорошо на низах.
на каракатах размер не критичен, там можно творить всё что хочешь. Но вот у твухтактников иощность зависит от фиг знает каких факторов. В юности мы на основе глупой логики вынимали флейты из труб, думая, что мотору будет лучше. Так вот без флейт юпак в гору не встянул
Как то случайно попалось видео, правильного меанника, в результате экспериментов, выяснилсь, что размеры - настройки выхлопной системы по заводскому=оптимальны.
алексей1980 писал(а): 29 май 2024, 08:08 в радиусе 100 км
Есть доставки ТК. Есть видео которое можно запросить. Есть видео связь что бы напрямую пообщаться с продавцом.
Наверное вам это просто особо не нужно или вы хотите сэкономить.
Ну не суть .
Я уже плохо помню размеры у этих движков. Поэтому несколько глупых вопросов.
1 Звезду можно при помощи регулировочных шайб отодвинуть от корпуса? Соответственно и заднию тоже двигать придется.
2 Оставить штатную звезду на двигателе и заняться конкретно задней звездой.
Тут на форуме можно заказать изготовление нужной зведочки.
алексей1980 писал(а): 24 май 2024, 22:41 Вот подумываю сделать самодельную заднюю ступицу, но не соображу как тормоза сделать.
А что там требуется переделывать? Выкинуть кожух и немного доработать напильником :wink:
Ну и третий вариант
алексей1980 писал(а): 26 май 2024, 13:49 Я так не могу, мне страшновато, я
Купить самые тёмные очки и в них не будет так страшно 8)
СанычСан
Я то же думал об отодвигании звезды.
Но из за того что на сидит на шлицах-то единствнный вариант(колхоз),
к проточенной сердцевине, приварить 13 звезду=ну и с гайкой прийдётся мудрить.
СанычСан,
Я так думаю что нужно отодвинуть 3-4 мм что бы не цепляло за корпус, шлицов по идее должно хватить.
СанычСан
Детали кообок Планет и Юпитера не взаимозаменяемы.
СанычСан
новичок писал(а): 29 май 2024, 15:29 СанычСан,
Там ещё автомат выжима сцепления стоит!
СанычСан писал(а): 29 май 2024, 16:08 Там ещё автомат выжима сцепления стоит
Ну тут нужно выбирать. Автомат выжима и черные очки от страха. Либо увеличение ПЧ
алексей1980
у меня тоже родилась идея сварить 2 звезды и сдвинуть вторую на толщину первой вбок. Но цепь будет работать с небольшим перекосом, не будет она спрыгивать, если газануть?.
Я реально боюсь спрыгнувшей цепи. У меня однажды порвалась, вы не представляете, что твориться с мотоциклом
Adler
Сообщение Adler »
алексей1980 писал(а): 29 май 2024, 20:48 у меня тоже родилась идея сварить 2 звезды и сдвинуть вторую на толщину первой вбок. Но цепь будет работать с небольшим перекосом, не будет она спрыгивать, если газануть?.
как то варить термообработанную звезду не айс . Может там просто шайбу тогда подложить , если новую делать не хотите ?
алексей1980 писал(а): 29 май 2024, 20:48 небольшим перекосом, не будет она спрыгивать, если газануть?.
А что мешает и под вторую положить рег. шайбы?
алексей1980
сдвигать нужно на 3-4 мм, не уверен что шлицов хватит, а гайку придётся перетачивать всё равно
leon10010
Сообщение leon10010 »
алексей1980 писал(а): 30 май 2024, 08:34 сдвигать нужно на 3-4 мм, не уверен что шлицов хватит, а гайку придётся перетачивать всё равно
там подшипник один роликовый. звезда стоит консольно на нем. какие шайбы, какое отодвигание.
Мощи в Юпитере с запасом большим. Я вот вообще не пойму накой там звезды уменьшать. Он прет и так , я кирпичи возил в коляске пока дом строил, по 50 штук. Кирпич 4 кг один весит.
Если мотор работает как положено?
Сообщение Hitek »
алексей1980 писал(а): 30 май 2024, 08:34 нужно на 3-4 мм
Если на 34 сальник на вал налезет, то импортных меньшей ширины как грязи.
Вернуться в «Справочная»
