История болотохода-переломки "ЗВЕРЬ" , рожденного в Нижнеудинске
Переломки
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Перенести задний мост немного назад , и проходимость не пострадает, и баланс задней секции улучшится.
Сообщение МВП »
[/quote]
Samstan писал(а): 17 ноя 2022, 22:40 И ничему скос не мешает, нормально размещаются
Все дело в двери и длине средней раскладушке . Если застил полем , то очень неудобно пользоваться дверью и невозможно достать обувь не устроив медвежьего погрома .Если средний застил короче , образуется место куда можно встать попав ногами в дежурные галошки и выйти нормально с обычной высоты .То же самое при входе , дверь закрывается стоя в нормальном положении а не в позе краба выброшенного на берег . А с больной спиной вообще хрен влезешь надо всех поднимать и избушку выхолаживать .
Так что господин теоретик минус полтора часа сна в ночь и мука при недельном проживании сказывается и на самочуствии и на работоспособности и даже на проходимости , которая напрямую связана с самочуствием водителя . Ты только катался по канаве которая рядом с воротами .Комфорт в веэдгходе и достижение спортивных результатов вещи не совместимые .Выспавшийся человек радуется и работе и охоте и рыбалке , не вспавшийся бродит как зомби
Через пару недель проживания столь незначительная малость как ночные перекладки может довести всех до бешенства и они переругаются по какому либо поводу .
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП, у хозяина цепочки, держат дверь в горизонтальном положении и на ней можно плясать. Делать тебе смотрю нечего, в 6 вылупился и давай строчить)))
А да, вроде писал палочка специальная ещё есть, на дверь встал, палочку поставил, залёг и палочку выдернул, упоры дверь закрыли.
Babai
Сообщение Babai »
Парни, ну понятно что комфорт понятие относительное. Всяко лучше втроем спать на квадрате 1,8 х 1,8 чем на земле в палатке или в Уазке 469 . Середина чуть короче около двери, что бы можно было тапки одеть и достать их из под середины. :beer: Кроме того, нет задачи неделю жить. Так, ночь, две максимум.
Babai
Сообщение Babai »
Есть и неприятные моменты.
1. Покрашен "зверь" так, скажем на 3-ку максимум. Краска какая-то дешманская на голый металл. Возможно я это и пойму, поскольку "типа" не дорого, но когда красят пррямо на грязь и ржавчину- перебор. Ладно, смирился. Диски ,особенно, просто слазят. Мелочь а неприятно. Мосты так, маленько от грязи очищены и сверху краской залиты.
2. Оказался гнутый чулок на мосту. Заметил спустя несколько месяцев. Сразу пишу, что бы не было вопросов. Болотоход проехал максимум 100 метров, пусть 200 и только для того, что бы заехать в кузов, сменить дислокацию и съехать во двор. При движении были слышны щелчки. Потом внимательно посмотрел, а колесо стоит криво.
Babai
Сообщение Babai »
Как видно , техника не ездила и красили на грязь
Samstan
Сообщение Samstan »
Babai писал(а): 20 ноя 2022, 15:10 Потом внимательно посмотрел, а колесо стоит криво
Попадалово. Хорошо раньше увидел чем в болоте развалился вдоль подшипник.
Babai
Сообщение Babai »
Отписался "производителю еще месяц назад, точнее 29 сентября. Объясняю ситуацию, отправляю фото, видео. Видно же что не ездил?? Отвечает, что у него на данный момент мостов нет. Нужно оправлять ему этот мост, что бы он сделал площадки по конкретному размеру. Но мостов нет. Хорошо, давай я сам все сделаю, найду мост, переварю площадки и т.п. Выйдет все равно дешевле чем отправлять транспортной (от Иркутска до Нижнеудинска 500 с хвостиком км. и разберемся. Говорит хорошо. Договорились.
я по быстрому нашел мост в Братске, мне его отправили транспортной. Всего -то разговоров на 7 руб вышло.
Начал пояснять мне, что так как я заказывал без двигателя, то не смогли проверить. Кроме этого , сам редуктор был зажат, проворачивался туго и неравномерно. В общем поменял мост, потратил 4 выходных.
Вроде вывесил все колеса, покрутил вхолостую, вроде щелчков нет?? В любом случае, под нагрузкой проверю, но позже.
Понятно, что производители шарамыжники собирают с помоек все дерьмо, впихивают в свои изделия и нести никакой ответственности не хотят.
Неужели его "великие" мастера не видели, что чулок гнутый? Это же видно не вооруженным взглядом? Неужели даже не проверили, что редуктор вращается с рывками?? Хотя они утверждают, что проверяют все агрегаты. Хотя эти "производители" из гавна и хлама деньги берут исправно и вперед.??
Тут выше мельком прочитал, что нужно таких производителей поддержать и продвигать. Что бы они агрегаты с помойки ставили и это было разрешено на законодательном уровне? Да ну нахер. Не тепло не холодно.
Babai
Сообщение Babai »
Изучая данный документ, можно резюмировать следующее:
Ранее в пункте 4 было сказано, что не ставится на учет техника собранная с применением б/у агрегатов, которая собрана в частном порядке. А сейчас этот пункт дополнили словами "и серийно выпускаемая техника".
Что теперь: если рассматривать этот вопрос с правовой точки, то получается что это правовой казус, т.к. один закон, противоречит другому.
Встает логичный вопрос; что в этой ситуации делать тем, кто использует б/у агрегаты.
Любой производитель, который продает технику должен нести определенные гарантийные обязательства, которые прописаны и известно конечному покупателю. Но, в моем конкретно случае, эту технику не поставят на учет. Приобретая ее я знал это и не имею претензий.
Но когда производитель не хочет нести никаких гарантий, но берет за свои услуги по изготовлению деньги с клиента, а потом просто шкериться - это не серьезно. И пусть это б/у или не б/у агрегат. Все зависит от совести. А если ее нет, то собрана техника из нового, или из б/у - разницы нет.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Babai писал(а): 20 ноя 2022, 15:56деньги
Сколько такой конструктор стоил, если не секрет?
Babai
Сообщение Babai »
диэлектрик писал(а): 20 ноя 2022, 16:01
Да секретного нет. 310 в голом виде, как на фото
Samstan
Сообщение Samstan »
Babai писал(а): 20 ноя 2022, 16:09 310 в голом виде, как на фото
Это ещё недорого совсем, даже дёшево, зисы в эту цену тоже лотерея что никто и не скрывает.
Babai писал(а): 20 ноя 2022, 15:34 Тут выше мельком прочитал, что нужно таких производителей поддержать и продвигать. Что бы они агрегаты с помойки ставили и это было разрешено на законодательном уровне? Да ну нахер. Не тепло не холодно.
ну ты же своим кровным рублем поддержал их? Не подкопил, и не купил что-то подороже. А выбрал самое дно. Я конечно понимаю, что это не от хорошей жизни. Но всё-таки. Пока мы будем покупать всЯкое дерьмо, зато «за дешево», всё будет как в твоем рассказе.
Samstan
Сообщение Samstan »
mmcl200, с цитированием ничего не попутал?
Samstan, :bay:
Вернуться в «Переломки»
