Вездеход луноходов.
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
новичок, тут так нестись уже 400 лошадей попахивает. 200 только просто попробовать ехать под 90 по моховому болоту, машинка то под 2 тонны ожидается, а лучше две с полтиной.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Юрич писал(а): 13 фев 2022, 12:54
Шевчук Виктор писал(а): 13 фев 2022, 11:01 ...делайте своё. То что задумали. Удачи.
Из моей практики, где то с третьего раза начнет получаться, но совершенного аппарата по наитию не сделать.
Проектирование сложных конструкций, а вездеход-болотоход весьма специфическая и очень сложная конструкция, это и наука и искусство, ну и ремесло, конечно. Поэтому, одного желания сотворить "нечто опупенное" - мало!
Тут один написал, что надо 200 л.с. для "носиться по болотам"... а если 400...500 лошадей, будет лучше раза в два? Чушь, однозначно! У некоторых болот "дна" нет как такового и от мощности или размеров колес мало что зависит...
И с другой стороны: если колеса уже есть, причем довольно скромного размера... лучше вопрос ставить не, типа, "из чего сделать раму для двух человек с багажом и ружьями" а "сколько вынесут на другой край болота эти самые колеса", причем без приукрас, по-честному?! А ответив на этот вопрос, проанализировать полученную цифру и думать. сколько человек сажать и из чего делать раму.
Помню, один умник решил "облегчить" свой раллийный аппарат. Взял новый кузов и не только ободрал всю шимоизоляцию (мастику и смолу с коврами), но и насверлил перками пол миллиона дырок во всех усилителях, лонжеронах и кронштейнах. Все опилки и обрезки собрали и взвесили: 10 кило! Опупеть! Машину собрали до конца, взвесили, да, легче серийной на 150 килограмм! Тут дебютная гонка подоспела, местное ралли "Жигули" по окрестным лесным и полевым дорогам и шоссе на Куйбышев и Сызрань. Вернулась с тренировки, на весы: 50 кг сверху! Лед и грязь в эти дуршлаги из лонжеронов набилась весьма успешно.... :oops:
Ну это так, к слову об "облегчении".
Вообще то, rimich, кажется, потерял интерес к нашему общению... :?
Интерес не утерян, спасибо всем за внимание, сейчас снегоходный сезон, в голове мысли о совершенном болотоходе, а в руках прихваченный поршень от бурана😀 завтра моторчик раскидаю, соберу, и снова приступлю к изучению и поиску материалов😊
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Vladislav писал(а): 13 фев 2022, 01:53 Я говорю о недопустимости использования конструкционной стали в вашей будущей конструкции. Если бы было так просто сварить минимально лёгкий каркас из гвоздилина, то скоростные вездеходы появились бы уже давно. Однако просторы болот бороздят Железные Ящики. Мне интересен ваш проект, так как сам хочу осуществить подобное. Только у меня есть горький опыт, на основании которого иллюзии сменились реальностью.
Чтоб осуществить вами задуманное придется использовать технологии из авиастроения. Выкиньте из головы профтрубы и уголки из сталь3, мосты автомобильного типа.... Только алюминиевые сплавы, композиты, титан.
Да не, проф труба это наше всё)
Еслиб в промышленных масштабах, можно было и подумать, но это все "если бы" .
Мы же для себя, из глубинки необъятной родины, изучаем сопромат, строительные науки и варим электродами чермет😎😁
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Хорошие колеса 200 стоят в сборе :( , первый сезон будем ездить на том, что есть...
В связи с этим, принято решение ставить k6 атмо...
Думаю думки по поводу передачи крутящего момента.
Что может вариатор сафари в болоте?
Думаю про него, ездил как то на арго, на гусянках по целине, в плотном снегу буксовали, лопнул привод, но ремень даже не подгорал....
Вывод:ремень может выдержать достаточно высокие нагрузки, а сам варик позволит выйграть несколько десятков кг...
А самое заманчивое в нем, это ремень! Который в случае чего будет гореть, и не даст сломать трансмиссию...
Ремень поменять, делов 10 секунд, если в руке держать, и диски под боком😁
Упираемся в поиск кпп, способной выдержать нагрузку в двое больше, чем ремень вариатора, смысла ставить тяжёлую кпп не вижу, как бы раздатку с реверсом купить или лёгкую механику :crazy:
Или ну его, этот вариатор...
Заказать мкпп, и напрямую к мостам, уходить @= А получится?
Рама будет строится под перспективу установки 1.8...
Последний раз редактировалось rimich 13 фев 2022, 23:31, всего редактировалось 8 раз.
Шевчук Виктор
Вездеход луноходов.
Сообщение Шевчук Виктор »
Samstan писал(а): 13 фев 2022, 19:05 новичок, тут так нестись уже 400 лошадей попахивает. 200 только просто попробовать ехать под 90 по моховому болоту, машинка то под 2 тонны ожидается, а лучше две с полтиной.
Вам за 200 лошадей кто-то минус влепил, вы на 400 перешли. :))) [:})
Вездеход луноходов.
Шевчук Виктор писал(а): 13 фев 2022, 22:26 Вам за 200 лошадей кто-то минус влепил, вы на 400 перешли
Но это кто-то погорячился. В свое время так же говорили про большие колеса :x
Из чего потом получился первый постулат Джегерме.
Ну и про дизеля с зажигалками тоже были разногласия.
Так что у нас всё ещё в процессе так сказать @=
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
Шевчук Виктор писал(а): 13 фев 2022, 22:26 Вам за 200 лошадей кто-то минус влепил, вы на 400 перешли.
У этого кого-то просто калькулятор сгорел или что там ещё. Аппарат 1200 кг литровый моторчик 35лс может на моховом болоте средней плотности только до 23 (рекорд) км/ч разгонять, простая математика 90/23 умножить на 35 даёт 136 лс для аппарата 1200 кг. Подвеска там то да сё этот будет к двум тоннам, итого точить местами под 90 на болоте надо 200 лс. Котлеты с 200 лс ехать на болоте 90 не могут, там вроде к 400 кобылицам едут так.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Китаец 13лс. Способен разогнать такую компоновку до 25км/ч
К6 54лс.
25/13=1.9 лс.
1.9*54=102,6 км/ч? :yahoo: :crazy:
Хотя у меня добавится как минимум 300кг...
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
rimich писал(а): 13 фев 2022, 23:52 Хотя у меня добавится как минимум 300кг...
Нет, тонну надо добавлять. Учти что очень конкретно динамические перегрузки вырастут, хотя б попрыгунчик с кочки при 25 км/ч и при 90 км/ч. Ну и то что тяжёлые колёса и легкая подрессореная часть не подружатся, вышибет из седла на отбое или завалится набок на вираже.
Тут можно просто по аналогам посмотреть, котлеты в среднем весят 1500 кг, отними вес колёс и приплюсуй свои, но в принципе да, прав, на 300 кг тяжелей котлеты.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Samstan писал(а): 14 фев 2022, 00:03
Вряд-ли я по незнакомой дороге буду пытаться выжать максималку...
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
rimich писал(а): 14 фев 2022, 00:12 Вряд-ли я по незнакомой дороге буду пытаться выжать максималку...
Ну это дело такое, сегодня вряд-ли, завтра руль не удержал и по кочкам. Надо ещё ознакомится с аэродинамическим сопротивлением, со лбом листа фанеры навскидку ещё 40 лошадей надо добавить для заветных 90км/ч
Вот тут распальцовка аэродинамики маненько
https://www.drive2.ru/b/452788784996549667/
Надо прикинуть Сх, тут окологрузовичное 0,6 и площадь лба в м2 своего луноходова.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Samstan писал(а): 14 фев 2022, 00:19
Если читать тему, там написано, что крейсерская 60км.ч. нужна, а если очень быстро захочу поездить, буду строить совсем другую машину.
Вездеход луноходов.
rimich писал(а): 14 фев 2022, 00:44 крейсерская 60км.ч
В каком то ролике про бронетехнику, слышал высказывания конструктора.
Скорость по пересечённой местности зависит от выносливости экипажа.
Отсюда вопрос- нужна ли будет после такой гонки рыбалка или другие прелести природы экипажу?
Ну или можно предположить что такая скорость нужна для занятия чем то, что не очень дружит с законом.
Samstan
Вездеход луноходов.
Сообщение Samstan »
rimich писал(а): 14 фев 2022, 00:44 что крейсерская 60км.ч. нужна, а если
Во, 60 и чтоб в 5% подьема влетал без напряга. Выше что-нибудь на Богерах...
И саморезы нафиг, на 60 в расколбас влететь тоже не очень приятно.
СанычСан
Вездеход луноходов.
Сообщение СанычСан »
Сначала разведка=зимой на лыжах :oops:
Вернуться в «Проектное бюро»
