Ременной привод, применим-ли??
Сообщение didulya »
Voland4x4 писал(а): 03 окт 2021, 15:01 это 6-8 км/ч на холостых
Если кпп автомат = обороты кардана от ноля начинаются.Никаких атракционов.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Ну не так чтобы от ноля, даже электромоторам нужна редукция при определенных условиях, если уж на то пошло. [:})
Ну дык ладно, хозяин - барин :)
Сообщение Hitek »
Приведу несколько цифр для примера. На МС-4.5 (самоходная семеочистительная машина) самоход как раз приводится одним ремешком профиля А. Мотор 1.1 кВт тысячник. Вес машины около 2 тонн. На моторе шкив мм 80-90. Ведомый раза в 4 больше. Потом еще редуктор, двухступенчатый. И потом еще одна цепная передача с пч еще около 3х - 4х. Скорость движения около 300 метров в час. Колеса 0,5 метра в диаметре. В общем не сложно подсчитать что ПЧ такой передачи под 300. И ремень в самом начале. А Вы хотите одним таким же обойтись. Да еще и скорость поболее. Уверен, ничего не получится.
Можно прикинуть такой вариант. Оставить ремень. Но для маневра использовать самую высокую передачу кпп, с последующим большим понижением между ремнем и колесом.
алекса писал(а): 03 окт 2021, 13:32 Спасибо за предупреждение, но
Да дело то не в этом. Реалии нашей жизни таковы что даже за доп динамики можно нарваться и причем по закону. А тут машина да ещё и боком паркуется :)))
Сегодня на Ютубе наткнулся на ролик. Там электроусилитель руля приводится в действие через ремень., Может и тут как то его приспособить
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 03 окт 2021, 20:05 Сегодня на Ютубе наткнулся на ролик. Там электроусилитель руля приводится в действие через ремень
Посмотреть-бы.
didulya писал(а): 03 окт 2021, 15:11 Если кпп автомат = обороты кардана от ноля начинаются.
Да, коробка автомат. Мы-же можем ехать со скоростью, 2км\час??
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 03 окт 2021, 20:05 ............. за доп динамики можно нарваться и причем по закону.
А можно, просто нарваться.
Т.е. по морде получить.
алекса писал(а): 03 окт 2021, 20:40 А можно, просто нарваться.
Это типа мне что ли намёк @=
алекса
Сообщение алекса »
Это я о любителях громкой музыки под моим окном.
Да если ещё, с неподобающим репертуаром
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 03 окт 2021, 21:06 Это типа мне что ли намёк
ни в коем разе, --даже мысли не было.
алекса
Сообщение алекса »
Вспомним, Волгу, ГАЗ-24.
И её выдвигающуюся телескопическую антенну,
5-6 трубочек, вставленных одна в другую, и изнутри давит тросик, и антенна поднимается.
Используется-ли данный принцип толкателя, ещё, где либо??
Я про сам принцип.
алекса
Сообщение алекса »
просто картинка
Вполне рабочая конструкция
алекса
Сообщение алекса »
Какое усилие прикладывает человек, чтобы развернуть грузовик??
Примерно??
каждую машину они вдвоём крутят.
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 03 окт 2021, 22:43 Какое усилие прикладывает человек, чтобы развернуть грузовик??
Примерно??
Ты это к чему ? Что можно обойтись одним колесом на винтовом домкрате ? Так вполне. :)
Вернуться в «Проектное бюро»
