Вездеход по типу чебуратор29 на ободрышах
Иван Федотов
Сообщение Иван Федотов »
Нашёл в закромах раздатку , в ручную покрутил вроде как 1/3 )))
Иван Федотов
Переварил сошку, вызвал сварщика со спец электродами )
Иван Федотов
Выставил и допилил трубы в размер, на чулки надел трубу и обварил по кругу 1 увеличив диаметр моста и 2 Сварка метал к металлу . Накинул кпп и раздатку.
Иван Федотов
Увеличил качество фото
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
А колеса нормально поворачиваются? Вроде зазор до рамы маловат
Иван Федотов
Bookvoed писал(а): 09 сен 2020, 12:55 А колеса нормально поворачиваются? Вроде зазор до рамы маловат
а по уму сколько градусов должно быть ?)))) на повороте колеса как у мерседеса заваливаются )
Bookvoed
Иван Федотов писал(а): 09 сен 2020, 12:59 а по уму сколько градусов должно быть ?))))
В идеале как на доноре, но как правило меньше т.к. большие колеса съедают много места
Иван Федотов
Bookvoed писал(а): 09 сен 2020, 16:50
Иван Федотов
Вроде норм ) увидем на дороге, сейчас ещё за стол цепляет
Иван Федотов
Как считаете не большой ли угол кардана? В горизонте будет по центру
Иван Федотов писал(а): 09 сен 2020, 22:45 Как считаете не большой ли угол кардана
Лучше поменьше конечно. Но и так работать будет. Крестовины почаще менять придётся.
Иван Федотов
mmcl200 писал(а): 09 сен 2020, 23:56
попробую выровнять , но это уже будет как все агрегаты встанут вместе
Иван Федотов
Передний кардан подобрал в длину и будет от 452 го задний. А вот задний придётся укорачивать . Между кпп и раздаткой тоже колхоз. Выходит родной шрус и палка , к другому концу привода приварю фланец к которому уже прикрутим кардан или на привод одену втулку , а сверху фланец и обварю
Шрус, это шарнир равных угловых скоростей. Кардан же нет. Пульсации на кардане уравновешивает вторая крестовина, работающая в противофазе с тем же углом, что и первая.
Итого при наличии значительного угла в приводе шрус-крестовина возникнут пульсации.
Иван Федотов
Сделал два разных соединения, интересно которое дольше проживёт)))?
