поддтверждаю, у нас вообще вал входной в рейку на встречу движению наклонен
подобрать рулевую рейку
benderzzgt
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
алекса
Позавчера отослал изготовителям разным, 27 писем. как раз по этому списку.Bookvoed писал(а): ↑11 авг 2020, 09:28 Может подобрать готовое? Например один запрос в поисковик - https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 97126942.1
цены до 40 000
да, обязательно поставлю.
алекса
Иначе было не скомпоновать??
Или это будет, что-то похожее на .......
Мне часто попадаются ,я их гну ломаю разрываю и выкидываю . Фиатовская например или эскорт
Вот была фордовская
алекса
на всех фото, вход в рейки под углом. был сегодня на 3 больших разборках.
Купил от Ваз-2108, на --посмотреть\пощупать.
Фиат, похоже перпеникулярный вход.
сейчас посмотрю поищу эскорт.
алекса
И фиат и эскорт, у всех реек вход под углом.
Вообще у всех.
Только конструкторы ВАЗ-2108, пошли нам на встречу.
ПРавда, не до конца.
Вообще у всех.
алекса
Не прошу Мастеров точного расчёта.
По предварительным прикидкам, используя штатный рулевой кардан от ВАЗ 2108, и штатный рулевой вал.
Насколько возможно смещение, как на верхнем фрагменте верхней картинки??
Z-образное соединение.
По вашему мнению.
По вашему мнению.
От карданчиков зависит,точнее от длины их вилок.Чем длиннее вилка ,тем больше угол.
Ребята давайте жить дружно.
до 90 годов
По прокладке кардана , можно что угодно наделать , но понадобятся пром опоры . Максимальные углы можно подсмотреть на грузовиках с откидной кабиной .
Куда угодно
алекса
приблизительные цифры, никто не даст по этому узлу, применимо к нашим условиям??
алекса
при изготовлении этого узла, на основе ВАЗ-2108, как уберечься
от проворачивания штока\гребёнки, вокруг собственной оси??
алекса, а вопрос стоит именно поставить рейку или все же можно использовать гидравлику?
алекса
нет-нет, именно рейку, и именно, с входом под 90 градусов .
Симметричная рейка .. явно для квадрика .
на микробиках такие
microcar Maglownica MICROCAR VIRGO
на микробиках такие
алекса
Где Вы это нашли??
Это, скорее всего, что надо.
Тоько небыл-бы слишком тонкий шток.
Вот она продаётся.
http://poznex.pl/product/?sItId=7783375 ... 0%BB%D1%8C
тут видим у штока, --срез, видно ниже резьбы, который, скорее всего, не даёт штоку проворачиваться.
При самодельных конструкциях, как уберечься от проворачивания штока??
Тоже делать такой срез\лыску??
не подумал я о Французских МИКРОКАРАХ.
тут аппетиты, у отечественных продавцов, ещё больше
https://lipeck.esap.ru/catalog/drugie/r ... 747740595/
Вот она продаётся.
