Багги подростковая самодельная
Вот вал ведомого вариатора сафари с мотособаки.Общая длина посадочной части 135 мм,шпонпазы 30х8-4 и 28х8-4
Ребята давайте жить дружно.
Вал с одной шпонкой 135х7 - 4 ведомого вариатора коробки Тайга имел несчастье изготовить.
Вот он
Тебе же нужен такой.
С двумя шпонками.
Вот он
С двумя шпонками.
Likson
- Недобрый
Его сначала надо отремонтировать, а потом может быть регулировать.
Likson
Еще вот какой момент:
У мотобуксировщиков ведомый шкив вариатора и звездочка стоят вот так: У меня же вал шкива перевернут, т.е. ось выходит влево и слева же одета звездочка и цепь и далее............... Вроде читал что это не имеет значения, но может поэтому и не работает вариатор ведомый?
- Недобрый
Начни с того что тарелки ведомого не должны так болтаться.
Likson
Конечно посмотрю это + сфоткаю шпоночный паз.
У меня такое ощущение что я что то не так собрал просто.
Поясню:
Вот фото исходно установленного двигателя с вариаторами на раму муравья (да, я купил б/у вариатор) Видите? Ведомый шкив вариатора стоит пружиной наружу! И получается что неподвижные тарелки стоят вровень, в одной плоскости, и при полном газе по идее должен наблюдаться значительный перекос ремня, что видимо и происходило.......
Я развернул ведомый шкив вариатора на валу, выставив правильно неподвижные чашки, НО похоже получил тем самым отсутсвие упора "пружинной" части/ступицы шкива............не? Наверное упор все же нужен......................то то его и болтает
Или переворот шкива на 180гр тоже имеет право на жизнь? (как на 1 фото)
Вот здесь упор видишь ? И на шпонку после зарядки пружины/преднатяга.
Likson
Likson
Likson
Это не латунная хреновина,это шкив под поликлиновой ремень для привода маслонасоса.Он посажен на три болта в отверстия ,что сделаны штатно на полумуфте для съемника.А сама полумуфта на шпонке и упирается в буртик вала переходного диаметра под подшипники .Сделано так потому что кпп и двигатель развернуты взаимно.Кпп в этом случае крутится в обратную от привычной сторону,зато мосты переворачивать не надо,и компоновка более плотная.
Likson
Здорово)))
Ну вот видите, у вас упирается в буртик, а у меня свободно болтается, хоть и на шпонке
