Покажите фото и видео пневматика через быструю полн-ую реку!
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
stran06
Сообщение stran06 »
maratovich писал(а):тема о пневматике по глубокой и быстрой реке в которой и рвут и топят джипы
Дык, вроде все уже изложили. Обобщу.
Всплывает при осадке в 50-70 см. Таже нива без особых проблем идет по дну до 1,3 метров, до 80 см идет без шноркеля (если не сносит). Т.е. ряд мелких речек на джипе быстрее.
На плаву, пневматик, сам - от практически не идет, до скорости резиновой лодки (Тром у Алексея).
Место, которое не переплыть на резинке - считаю непригодным для переправы в принципе.
Решение вопроса переправ - либо маятник, либо подвесной мотор (водный движитель).
Если прибило в непригодном для вылезания место - возможны протяжки. Из опыта по Страннику, три мужика тащат против течения до скорости реки в 5 км. В 10 - здоровья не хватает даже держать. При близких размерах, думаю на других будет также.
Дальше - конкретика (аппарат, река, входы/выходы).
Вообще, если получить скорость на воде в 4 км/ч - считаю достаточным для преодоления любых переправ сходу.
Разумеется, при понимании, что переправа, это не любое место речки.
С уважением, Евгений.
maratovich
Сообщение maratovich »
надо всего лишь фото и видео практиков, это и будет конкретикой
фото "ветер" цепляясь за камни видел. видео чебуратора по спокойному течению видел, фото странника так же по спокойной воде видел, а по реке с быстрым течением пока не встречал. поэтому и ищу
Lёha
Сообщение Lёha »
http://strannik.flyboard.ru/topic54-15.html
вот здесь посмотри, обсуждалось.
maratovich
ту тему зачитал до дыр
кстати про пал он куда-то, ни новых фото ни видео
Stepech
Сообщение Stepech »
maratovich
Ну вот, нашел одно случайно [:})
8-952-886-7396
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Для пневматиков,даже больших ,плохо подходят подвесники,даже мощные,винты у них на глиссирование расчитаны.Сейчас консультируюсь по самодельному винту именно в режиме водоизмещения и большого гидросопротивления для водного движителя Трома 8.Что получится-сказать трудно,винт нужен малооборотистый и большой площади.
sergej
Сообщение sergej »
Алексей Сургут
посмотри четырех лопостные. Они есть к и на подвесные моторы
Александр
Сообщение Александр »
Алексей Сургут
А делать лопасти на колеса как на "Хищнике" не пробовал?
А иначе нам удачи не видать.
Алексей Сургут
Александр писал(а):Алексей Сургут
На Хищник наши друзья Хищники ставят только на 2 колеса лопасти,просто на колесах я от них не отстаю,да и места много все эти приблуды занимают и небыстро ставить и при входе на берег -бывают гнутся и разваливаются и т.д.Не выход.Вот многолопастные-выход,тяга нужна,баржа-короче.С глиссирующим винтом от катера Амур(стационар Москвич 412 движок).первый Тром 8 выдавал 6 км в час,по теории,с подходящим винтом на двигателе Нива 1,7 Тром 8 должен плыть 8,5-9 км в час,мне кажется этого уже достаточно для любой переправы.Таковы расчеты спецов.винт вот еще посчитают
Александр
По науке количество лопастей роли не играет см. ветряные електростанции,играет роль диаметр, если это верно для воздуха, то должно быть верно и для воды.
Алексей Сургут
Не совсем так,Сейчас в основном 3-4 лопастные ветряки строят-причем ставят их в местах ветренных-например на Канарах видел целые поля ветряков-прям на берегу океана.А в советские времена делали отечественные ветряки многолопастные,и ставили их везде,и расчитанны они были на малое ветровое давление.В общем-неоднозначное дело.Хотя диаметр -важнее. :roll:
Александр
Алексей Сургут
Алексей Сургут писал(а):Не совсем так
Это утверждение не мое, я это прочитал на каком то сайте о ветряных электростанциях, и это вроде как научно обосновано.
Алексей Сургут
Им наверное виднее,тут тоже своя специализация нужна.
Школьный
Сообщение Школьный »
Алексей Сургут писал(а):Сейчас в основном 3-4 лопастные ветряки
Многолопастные и малолопастные винты крыльчатых ВЭС делаются для разных скоростей ветра. Обозначаются величиной Zn - отношение скорости ветра и скорости вращения ГОСТ 2656-44. Т.е. и сейчас и раньше использовались разные типы ветряков.
Апгрэйдер1
Сообщение Апгрэйдер1 »
maratovich писал(а):примерно такие реки http://forum.4x4kam.ru/index.php?showto ... &#entry632
Видео о реках Камчатских.
Вернуться в «Интересное фото и видео»
