Отзыв о вездеходе ОХОТЕЦ
Затраты/зарплаты
Скажу о себе.Много раз обсуждались почасовая токаря/фрезеровщика,многие предлагали 500-600 руб/час.Может я токарь не такой или станок неправильный,вот протачиваю вал 200 мм длиной сталь не сырец,глубина подачи 1,5 мм,скорость 2,обороты 300 .Один проход 4-5 минут,с 55 мм надо снять до 25 мм.Примерно 14 проходов = 70 минут ,а ведь это только начало.Требуется ещё подготовка инструмента и т.п. Бывает как часовой у мавзолея торчишь у станка,отойти некогда,и всё на ногах,а уже седьмой десяток . Это может быть простой палец в в стрелу манипулятора к примеру.И вот затраченные 2-3 часа приносят 500-700 руб,в магазине он правда 7000 руб,так и пришли ко мне а не в магазин.И то хлеб,всё ж не киснуть стуча по клаве,а за ночь спина/ноги отдохнёт.
Ребята давайте жить дружно.
Adler
А чего 1.5 мм. то ? 5 брать , Я иногда и 10 практикуюdidulya писал(а): ↑12 апр 2020, 17:33 Затраты/зарплаты![]()
Скажу о себе.Много раз обсуждались почасовая токаря/фрезеровщика,многие предлагали 500-600 руб/час.Может я токарь не такой или станок неправильный,вот протачиваю вал 200 мм длиной сталь не сырец,глубина подачи 1,5 мм,скорость 2,обороты 300 .Один проход 4-5 минут,с 55 мм надо снять до 25 мм.Примерно 14 проходов = 70 минут ,а ведь это только начало.Требуется ещё подготовка инструмента и т.п. Бывает как часовой у мавзолея торчишь у станка,отойти некогда,и всё на ногах,а уже седьмой десяток . Это может быть простой палец в в стрелу манипулятора к примеру.И вот затраченные 2-3 часа приносят 500-700 руб,в магазине он правда 7000 руб,так и пришли ко мне а не в магазин.И то хлеб,всё ж не киснуть стуча по клаве,а за ночь спина/ноги отдохнёт.![]()
Adler
Юмористы
Надо тут почистить . Нафлудили изрядно , особенно я
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
к вездеходу охотец со стоимостью в 275 рублей ( шобы он поехал , а не бесил ) необходимо еще иметь 100 - 150 свободных рублей , как минимум пол года упорной работы и умелые руки . и вообще хотелось бы увидить хоть одно видио приличной поезки этого чудо агрегата . отзовитесь если такие имеются .
Klesh
Кит комплект стоит 130 000
В состав кит набора входит:
1. Боковина с крылом левая – 2 шт.;
2. Боковина с крылом правая – 2 шт.;
3. Усилители крыльев левые – 7 шт.;
4. Усилители крыльев правые – 7 шт.;
5. Днище / лобовая часть – 1 шт.;
6. Днище / средняя часть – 1 шт.;
7. Днище / кормовая часть – 1 шт.;
8. Моторный щит – 2 шт.;
9. Капот – 1 шт.;
10. Защита кардана – 2 шт.;
11. Траки (уголок L 250 мм) – 106 шт.,
12. Пятаки (уголок L 50 мм) – 106 шт.,
13. Ограничительные клыки – 106 шт.,
14. Расширители (уголок L 325 мм) – 54 шт.,
15. Расширители (полоса L 325 мм) – 54 шт.,
16. Транспортерная лента для гусениц – 4 шт.,
17. Транспортерная лента для расширителей – 2 шт.,
18. Крепеж для сборки гусениц и расширителей (болты, гайки, шайбы) – 1 компл.;
19. Вариатор Сафари – 1 шт.;
20. Ведомый вариатор на одноопорном кронштейне – 1 шт.;
21. Ремень вариатора Rubеnа 33х14-1120 – 1 шт.;
22. Звезда соединительная (Z=13, d =25 мм, шаг 15,875) 2 шт.;
23. Цепь соединительная двухрядная, шаг 15,875 1 шт.;
24. Порядок сборки – 1 шт.;
25. Список запасных частей, которые нужно докупить – 1 шт.;
26. Список необходимого инструмента – 1 шт.;
27. Инструкция по эксплуатации вездехода Охотец – 1 шт.;
28. Упаковочный лист – 1 шт.
Самое крупное, из того что Вам нужно будет дополнительно приобрести: двигатель, КПП, карданы, задние мосты, тормоза, ступицы, колеса, сиденья. Все эти запчасти можно поискать из старых запасов в гараже, выменять, приобрести б/у на разборке, либо новыми в автомагазине
9. Капот – 1 шт.;
Ездит конечно,так же как и все подобные дифповоротные.
Klesh, Это , что реклама?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
так видио будет или нет ?
Klesh
Klesh, Это уже не просто железо,это изделия,и продавец вправе назначить цену,которая видится ему логичной.Я же говорил про собственно затраты на материал.Свой труд для себя любимого бесплатный.
При оценке любого изделия ещё не учитывается конструкторские затраты,например поставить двигатель нельзя просто на землю,днище и т.д. Под него нужно основание в нужном месте,мало сделать,надо придумать/обосновать/согласовать с прочими агрегатами.Ну ходил понимаешь два дня ,думал,мерил/прикидывал,за что платить то ?
Klesh
ну ясно короче херня а не охотец, просто мне любая железячка в большую копейку встает, учитывая что возить мне это все на вертолете а там 80 ₽ за кг. Так что и хер знает что тут дешевле а что для души)didulya писал(а): ↑13 апр 2020, 11:16 Klesh, Это уже не просто железо,это изделия,и продавец вправе назначить цену,которая видится ему логичной.Я же говорил про собственно затраты на материал.Свой труд для себя любимого бесплатный.
При оценке любого изделия ещё не учитывается конструкторские затраты,например поставить двигатель нельзя просто на землю,днище и т.д. Под него нужно основание в нужном месте,мало сделать,надо придумать/обосновать/согласовать с прочими агрегатами.Ну ходил понимаешь два дня ,думал,мерил/прикидывал,за что платить то ?![]()
Да во флудилке и место теме.
Вот исходник от камаза и то что должно быть на выходе.
А вот два часа работы,первый размер по валу 35 мм.Раза три правил резец,даже на 1,5 мм иногда идёт проволока вместо стружки,вал хоть и отпущен ,но неравномерно видимо.
