Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
Eugene
Сообщение Eugene »
nerg писал(а): 20 фев 2020, 06:53 Совсем не определился с колесами
Надо исходить от колес , а не от имеющегося донора. Андрей Вологда проводил измерения по колесам , на форуме есть . Масса вездехода должна составлять не больше двух третьих от массы вытесняемой колесами воды. Даже если не планируется делать вездеход плавающим . Всегда есть шанс куда нибудь провалиться.
Про чебураторы. У чебураторов есть серьезный недостаток . Четыре колеса одновременно , полноценно касаются земли только на абсолютно ровной поверхности , а на бездорожье тремя , а то и двумя. АГ строил свои чебураторы не на мостах , а на трубах диаметром в разы превышающим диаметры полуосей. Карданы использовал от грузовых авто. Хотите чебуратор- повторяйте конструкцию АГ один в один.
ИМХО. Легче , проще , проходимей , дешевле чем переломка нет. Только без кунгов и кабин.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
nerg писал(а): 20 фев 2020, 06:53 Но слышал, что волговские мосты менее надежны.
надежней уазовских в разы
DRON
Сообщение DRON »
Среднемоторная компоновка для чебуратора разве сгодиться? Не пойдет. Водителя некуда сажать. В леснике водитель сидит между колес, а это уже кузов и совсем другой вездеход.
Вообще, чтобы прекратился вездеходостроительный зуд, делайте сразу на 1600*700 и мостах газ 66. Типа Прохора. Я сделал типа Прохора только заднемоторный. Это конечно, совсем другое. Кроме выхода на лёд, препятствий практически нет.
Кто ссыт-тот гибнет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
DRON, ну и зачем это надо в наших краях? Езда по лесу с преодолением заболоченых учасков. Я так понимаю дорожек там достаточно и всё вспахано квадроциклами. Я бы за ширину боролся и вес.
nerg
Сообщение nerg »
DRON писал(а): 20 фев 2020, 12:14 Среднемоторная компоновка для чебуратора разве сгодиться? Не пойдет. Водителя некуда сажать. В леснике водитель сидит между колес, а это уже кузов и совсем другой вездеход.
Я прошу прощения. По поводу компоновки пока точно не определился. Сейчас в этой теме с помощью Вас пытаюсь понять что приобретать дальше и в какую сторону двигаться.
По поводу мостов. Что если приобрести 2 волговских моста вместе с рессорами и один из них разрезать и приварить поворотные кулаки от УАЗА. И часть подвески уже будет. Так потянет?
Мосты от ГАЗ66, да и строить типа "Прохор" это уж точно не для первого Вездехода. Да и строю я не для продажи а для себя. Правда поучиться строить только на выходных.
nerg
Сообщение nerg »
Перед отправкой донора в гараж на разборку решил помыть двигатель и переднюю подвеску
7018
7020
7019
DRON
Сообщение DRON »
Не слушайте вы Кулибиных про приварку поворотных кулаков, это не для новичков, погрязнете до второго пришествия. Где кулаки возьмёте? Купите мосты и отрежете? А не получится, тогда снова купите? Покупайте мотор Ока, РК Нива, мосты УАЗ и через два месяца ежедневной работы по 2-3 часа по вечерам машина готова. (колёса и диски отдельная тема). Сейчас получается вы хотите сделать вездеход из того, что есть, а не из того, что надо.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
DRON писал(а): 20 фев 2020, 09:20 Покупайте мотор Ока, РК Нива, мосты УАЗ и через два месяца ежедневной работы по 2-3 часа по вечерам машина готова. (колёса и диски отдельная тема). Сейчас получается вы хотите сделать вездеход из того, что есть, а не из того, что надо.
Это дельный совет, стоит прислушаться. Если есть возможность разобраться с японским двигателем, то лучше сразу взять близкий японский аналог Оки с акпп. Например 1kr. По деньгам не очень дорого. С подвеской получится отличный вездеход который уже не захочется менять.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Сюда двиг от 2108 и огонь. Лишнее отрезать. В кабине еще диван 3-х местный влезет. Кузовок по вкусу. За пару плодотворных выходных выехать на испытания можно.
Aleks_27
argon84 писал(а): 20 фев 2020, 19:16 Сюда двиг от 2108 и огонь. Лишнее отрезать. В кабине еще диван 3-х местный влезет. Кузовок по вкусу. За пару плодотворных выходных выехать на испытания можно.
Самый простой вариант. Кабина наверное килограмм 250 весит. Возможно есть смысл сделать самодельную, водитель посередине.
nerg
Сообщение nerg »
DRON писал(а): 20 фев 2020, 15:55 Покупайте мотор Ока, РК Нива, мосты УАЗ и через два месяца ежедневной работы по 2-3 часа по вечерам машина готова.
Все понимаю. Да это лучший вариант, но тут большинство строит из того что есть. И куда я восьмерку дену? Будет дальше ржаветь в огороде? Нет. Пока точно двигатель и коробка 2108 а с остольным уже буду разбираться. Сейчас для меня главное определиться с колесами и мостами, потом с компоновкой а потом вреред реализовывать.
Сообщение Hitek »
Нивская раздатка даже с Окушачьим силовым агрегатом перегружена примерно вдвое. На пониженной так же вдвое окажутся перегруженными и мосты. Связка Ока мотор + Ока кпп + раздатка Нива, окажутся тяжелее Восьмеркиного (тут кстати мотор Одиннадцатый) силового агрегата. Экономия по топливу сомнительна, запчасти золотые. К тому же у Оковской КПП ненадежный механизм выбора передач, ломается часто и всегда непредсказуемо.
Запихайте в имеющийся агрегат главную пару 4.9 - 5,1. Уазовские мосты 4,625 с подсвеской. Компновка среднемоторная: вагонная или классическая. Для первой самоделки, схема самое оно.
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 20 фев 2020, 21:41 пихайте в имеющийся агрегат главную пару 4.9 - 5,1. Уазовские мосты 4,625 с подсвеской. Компновка среднемоторная: вагонная или классическая. Для первой самоделки, схема самое оно.
Типа ЛЕСНИК ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Aleks_27
Hitek писал(а): 20 фев 2020, 21:41 Нивская раздатка даже с Окушачьим силовым агрегатом перегружена примерно вдвое.
Тем не менее она живёт, возможно благодаря запасу прочности. С АКПП её жизнь упрощается ввиду отсутствия больших ударных нагрузок.
Hitek писал(а): 20 фев 2020, 21:41 На пониженной так же вдвое окажутся перегруженными и мосты.
Как и в случае с одиннадцатым двигателем без раздатки.
Только в раздатке есть дифференциал который при хорошей развесовке и подвеске блокируется нечасто( я бывает за целый день езды по бездорожью блокировкой не пользуюсь). Это позволяет разгружать трансмиссию. Уменьшается радиус поворота, немного, но в лесу это заметно. На вездеходе важна и низкая скорость и высокая. Важен большой диапазон изменения ПЧ. Большего диапазона ПЧ позволяет добиться именно раздатка.
Конечно, если уже есть двигатель ваз 2111 и хочется вездеход именно с ним и желательно бюджетный, то вариантов особо больше нет, как поставить его напрямую.
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 20 фев 2020, 22:34 Типа ЛЕСНИК ?
Да. И Тритон.
Вернуться в «Строительство»
