Бортоповоротник ГП БР 71 АКПП без цепей
Бортоповоротные
koolakov
Сообщение koolakov »
mmcl200 писал(а): 24 янв 2020, 10:45 Evil Godlike, выскажу своё мнение. Раздатка на вездеходе с акпп не нужна. Я катался на Ципе 3 дня по трассам ЧР по трофи. Наблюдение за работой акпп;
Первая передача включается на несколько секунд только при старте, на высшей или низшей передаче в раздатке, без разницы. Потом машина редко включает 2, в основном едет на 3-4. Выкинуть мозги из акпп полнейшая глупость.
Моё мнение; акпп на вездеходе большое благо. Ты просто едешь. Везде с той скоростью и крутящим моментом которые нужна в данный момент времени. Просто едешь. Не выбираешь передачи и их комбинации в купе с раздаткой. Охлаждение да, нужно продумать. Ещё есть мнение, что акпп будет голодать при кренах. Те акпп которые я видел в разборе, не дают повода волноваться. Не думаю, что голодание акпп возникнет раньше чем маслянное голодание двигателя. Ну и маслянное голодание акпп не столь фатально как маслянное голодание двс.
Оговорюсь я видел 5-6 коробок в разборе и все они были японскими.
Денис, я пробовал ездить только на повышенных.
Тяжело мотору. Сразу греется Акпп. Выше второй не прыгает. Это все по болоту.
Ну без понижайки ни как. Либо мощней мотор.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Evil Godlike
Сообщение Evil Godlike »
koolakov писал(а): 24 янв 2020, 19:10 Ну без понижайки ни как. Либо мощней мотор.
Мощней мотор - мощней трансмиссия итд итп.
Полностью согласен, АКПП не является самодостаточной без подобранных редукторов и\или раздатки (в противном случае, я бы давно снял с джипа РК и бороздил грязюку без нее :? ). А при нагреве масла очень сильно проседает по КПД гидравлический редуктор, чем по сути и является гидротрансформатор. Что можно отчасти компенсировать выносом отдельной кнопки для включения его блокировки..
Evil Godlike, koolakov,
Понял! Спасибо, будем пробовать-смотреть.
Если вы говорите за переднеприводный автомат установленный вдоль (не про Лося вообще), то что для вездехода наклон, то для авто подъём или спуск. И на эти режимы как раз акпп и двс рассчитаны. Без фанатизма конечно.
Лично у меня акпп работает при критических углах. Подъёмы и спуски без проблем. Движение одной стороной по колее, когда держатся надо двумя руками.
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
maikl4x4 давно назревшая схема, тоже думаю о такой. Какой примерно планируете ДВС?
Недобрый
Сообщение argon84 »
С 46:40 про шум бортовых редукторов
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
polyostrov2008 писал(а): 28 янв 2020, 13:41 maikl4x4 давно назревшая схема, тоже думаю о такой. Какой примерно планируете ДВС?
Ниссан SD20T со штатной АКПП(передний привод)
Надеюсь, что это и будет более мощным двигателем с АКПП :$
Скоростной режим будет соответствовать джипу с раздаткой @=
maikl4x4
argon84 писал(а): 28 янв 2020, 14:17 С 46:40 про шум бортовых редукторов
Думаю, что это победимо...если конечно это не низкочастотная вибрация , которая передается от корпуса БП на кузов лодки
Недобрый
Сообщение argon84 »
maikl4x4 писал(а): 29 янв 2020, 11:55 Думаю, что это победимо...если конечно это не низкочастотная вибрация , которая передается от корпуса БП на кузов лодки
Ну а как еще? Они говорят что панели резанируют. Кузов как барабан. Или "ведро" к которому жестко прикручен источник шума. Пассажиры в этом "ведре"/барабане. Движок, КПП на подушках стоят от них не такой шум.
Сообщение didulya »
По моему это "шашечки" и с этим есть смысл смириться. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Evil Godlike
ШВИ материалы в помощь.. По весу да, добавится еще один-полтора пассажира в салоне.
Evil Godlike
maikl4x4
Кто нибудь может помочь с чертежами (или готовыми ступицами) для БП 71 для ступичного узла и подкачки ?
6922
БП есть в наличии :)
andyfix
Сообщение andyfix »
maikl4x4 писал(а): 06 фев 2020, 22:59 Кто нибудь может помочь с чертежами (или готовыми ступицами) для БП 71 для ступичного узла и подкачки ?
gallery/image/4792/source
Больше разной инфы тут :
https://tehnoforum.com/index.php?topic=2211.0
С уважением [:})
Sedoy63
Сообщение Sedoy63 »
6922
У меня есть чертежи . Пишите .
Вернуться в «Бортоповоротные»
