Вездеход Eugene (все еще без названия).
gudvin писал(а): 21 ноя 2019, 12:27 рама 36 кг, две трубы 108х3.5 длиной 2 м
Да сути не меняет, 108 или 115, засорили только тему Дяде Жене :)))
Разговор был про болото.
И так для информации, на мою переломку ушло бы 6м трубы минимум, только на переднюю секцию с поперечинами. И столько же на заднюю.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
gudvin писал(а): 21 ноя 2019, 23:51 Разговор был про болото
ты сказал
gudvin писал(а): 09 ноя 2019, 09:13 рама на переломке не работает на кручение, её можно сделать лёгкой.
Я своими сообщениями высказал несогласие твоим утверждениям, не думаю что рама переломок сильно легче рам чебураторов. Сколько весит твоя рама?
Eugene
Сообщение Eugene »
Genri777 писал(а): 20 ноя 2019, 22:26 Почему такой вес получился,1600 кг:взвешивал или примерно по весу агрегатов?
Вес такой - от недостатка опыта. Излишки в корпусе. Если бы использовать более прочную сталь и сопромат, то можно было бы сэкономить 100-150 кг. ИМХО. Не взвешивал , но по осадке и данным Андрея Иванова примерно рассчитал. Природу не обманешь. Колеса 4х90=360 + Двигатель с АКПП 200+ Мосты 250+Кузов/рама 500 . Итого 1310. Добавить к этому органы управления , аккумулятор, жидкости , салон, радиаторы, трансмиссию,подвеску.
Последний раз редактировалось Eugene 22 ноя 2019, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется мосты ближе к 300
Недобрый
Сообщение argon84 »
Без тормозов под 250кг. С тормозами под 300кг.
Голый задний мост Y60 без тормозов и масла порядка 97кг.
Eugene
Сообщение Eugene »
Ок. Исправил. Но это ничего не меняет :)
