Коллеги, добрый день.
Нужен совет....
Планирую на данном прицепе перевозить вездеход массой около 2х тонн...
Поставил новые колеса с нагрузкой 1450кг. В рессоры добавил по 2листа...
Для проверки из Питера в Псковскую привез вездеход товарищу массой приблизительно 1400-1500кг
Прицеп из балки Дукато с тормозом наката
На выходных решили проверить прицеп под нагрузкой 2т... для этого был взят вездеход + 500-600кг живого балласта жителей деревни...
Рессоры на прицепе вытянулись в ровную линию...на кочках заметно выгибание в обратную сторону
Рессоры по нагрузкой 2т
С другого ракурса...
Есть мысли установить пневмобалон на месте рулетки....
Подскажите ещё простой способ увеличения грузоподъемности на 600-700кг....
- Недобрый
Еще листик-два добавить
Вообще то, 2-тонный прицеп полагается таскать 4-тонным тягачем, это уже ГАЗон...
Да и пневмоход собственной массой 2000 кг, а под нагрузкой... трудно себе представить, особенно, для двух ездоков!
- Недобрый
конечно получится. Слишком широкий диапазон желаемой нагрузки. Пневмоподушки в этом плане универсальное решение. Но и в существующем прогибе я не вижу ничего критичного. На сколько КМ планируется перевозка и как часто?
Давным-давно на москвичах 412 добавляли к набору листов рессор еще один лист снизу, типа подрессорника, с упорами на концах. Когда машина не загружена подрессорник не работает, при загрузке упоры на концах подрессорника упираются в коренной лист и увеличивают жесткость. Можно обойтись и без упоров. На многих грузовиках так сделано.
- Недобрый
я бы начал с добавления одного листа.
