Крутящий момент и планетарный редуктор
okorok
Сообщение okorok »
val_001 писал(а): 08 янв 2019, 14:07 Ниссан - это хорошо, а вот заваривание дифференциала - не очень (если только АКПП не содержит блокировки главной передачи). Заваренный дифференциал - это потенциальное повышение крутящего момента для полуоси вдвое. Вполне вероятно, что со временем из-за поломок полуосей придется заменить заваренный дифференциал на сплошной вал. А это недешево.
Возьмем на рассмотрение. Возможно сразу так сделаем. :roll:
val_001 писал(а): 08 янв 2019, 14:07 Кроме того, повышается нагрузка на планетарную передачу пропорционально величине передаточного числа главной передачи, что означает, что из рассмотрения придется убрать доступные ВОМ с выходным крутящим моментом порядка 1000 Нм.
Безусловно, чем позже происходит разделение крутящего момента по бортам, тем меньше деталей у бортовых редукторов, но тем массивней сам узел разделения крутящего момента.
А чем ближе к двигателю произойдет разделение крутящего момента по бортам, тем проще фрикционные узлы, тем точнее они работают.
И еще. В окончательной версии трансмиссии с использование планетарных передач при оценке момента поворота необходимо считать не тягу борта, а разность тяг бортов. Либо делать фрикционное отделение борта от трансмиссии, но тогда это будет мало чем отличаться от обычного фрикционного поворота.
Сейчас по расчету максимальный момент возможный на выходе из кпп после ГП: 1500Нм что уже больше ВОМовского.
А альтернативы кроме него - как я понял нет.
3мп40 - слишком малый номинальный момент, 3мп50 уже слишком большие/тяжелый да и момент тоже маловат.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
okorok писал(а): 08 янв 2019, 13:25Для своего вездехода планируем 1.5л двигатель от переднеприводного Ниссана с АКПП, заваренным диффом.
Полностю несогласен по поводу увеличения кр/м на полуось из за заварки.
Это утверждение неверно конкретно в этом случае
Сообщение didulya »
Vladislav писал(а): 12 янв 2019, 06:02полуось
В данном контексте шрус кпп.
Ребята давайте жить дружно.🐌
gudvin писал(а): 09 янв 2019, 09:38
okorok писал(а): 08 янв 2019, 13:25 Для своего вездехода планируем 1.5л двигатель от переднеприводного Ниссана с АКПП
С какой модели и какой именно мотор 1,5 ?
Vladislav писал(а): 12 янв 2019, 06:02 Полностю несогласен по поводу увеличения кр/м на полуось из за заварки.
Это почему же? Расскажите сообществу?
Сообщение Дмитрий78 »
Если вам в руки дать 2 ведра воды, то в каком случае руки устанут быстрее, если в каждой руке будет по ведру, или если оба ведра будут в одной руке? То же и тут. Две полуоси в обычных условиях берут по половине момента от ГП.
Сообщение didulya »
:? Если рассуждать логически,диф при буксовании одного моста отдаст именно ему весь момент,потому как идет по пути наименьшего сопротивления.Заваренный диф будет всегда крутить оба моста,и потому как один буксует вся нагрузка пойдет на второй мост. :oops:
Вопрос чисто риторический на хрен нужен не заваренный диф ? Что бы лебедка не ржавела ? :)))
Vladislav
Дифференциал всегда уравнивает момент между полуосями, а не суммирует их!
Это простая аксиома которую можно прочитать в учебнике, можете загуглить.
Если на корпус диффа пришло 100% момента, значит 100% будет на каждой полуоси.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vladislav писал(а): 12 янв 2019, 15:27 Если на корпус диффа пришло 100% момента, значит 100% будет на каждой полуоси
Это на Шнобелевку тянет, открытие будет звучать так - "Умножитель крутящего момента".
На дифф пришло 100%, с него на каждую полуось еще по 100%, и того уже имеем 100%х2=200%.
С каждой полуоси пускаем момент на еще два дифа... и так до бесконечности!
Даже страшно представить какая силища в итоге будет.
Алексей http://kolamap.ru/
Vladislav
Прочитайте еще раз и вникните в слово УРАВНИВАЕТ
100%на корпусе =100% на левой= 100% на правой.
Самое замечательное что величине более 100% взяться неоткуда а следовательно и полуось свернуть будет нечем, так как она рассчитана на эти 100%
В случае когда дифф заваривают дрифтеры такая сила может возникнуть из за внешних сил действующих на обе полуоси.
В нашем случае полуось всего одна поэтому таким силам взяться неоткуда
Vladislav,
Так и получается, что на ваших ногах в обоих случаях будет 20 литров/килограммов. А вот одной руке будет тяжелее нести 20 кг., чем по 10 в каждой.
То же и с полуосями. Если оставить одну, то и она и её шлицы и одинокая граната будут испытывать весь момент, который сможет выдать корпус дифференциала и главная пара.
Если и так непонятно, то я пас :shock: .
Сообщение Hitek »
Vladislav, в свободном симметричном дифференциале входной момент на выходе всегда делится 50/50 (пополам) независимо от частоты вращения выходных валов. При заблокированном (заваренном) дифференциале в зависимости от сцепных свойств покрытия момент на одном колесе может принимать значение Х = 0...100%, на другом соответственно У = 100-Х. Т.е. если одно колесо вывесить - весь момент уйдет на второе.
Vladislav писал(а): 12 янв 2019, 15:27 Это простая аксиома которую можно прочитать в учебнике, можете загуглить.
Vladislav писал(а): 12 янв 2019, 16:43 Прочитайте еще раз и вникните в слово УРАВНИВАЕТ
Т.е по вашему, если на корпус пришло 100 кг, то и на каждой полуоси будет по 100 кг?
Мне кажется, что фундаментальным непониманием в большинстве случаев, служит простейшее непонимание сущности момента. Простейший пример; можно пальцем надавить на крышку стола с усилием 1кг на см2? Можно. А можно надавить пальцем на поверхность воды или воздуха с усилием 1 кг на см2? Нет. То же и с моментом.
Симметричный дифференциал всегда делит момент пополам. Под «пополам» кстати подпадает понятие уравнивает.
val_001
Сообщение val_001 »
Сущность крутящего момента понять более или менее можно. Практически всем понятно, что закручивать гайку с куском трубы намного легче, чем просто гаечным ключом.
Проблемы начинаются в понимании того, как работает обычный дифференциал. Тут надо плюс ко всему расписывать уравнение работы работы дифференциала. Здесь порой образования уже катастрофически не хватает. К сожалению, огромное количество фильмов, заполонивших просторы интернета и претендующих на объяснение работы дифференциала, нельзя назвать доступными для восприятия. А немалая часть из них откровенно врет. Учебники, только учебники помогут в этом вопросе. Старые, толстые, советские...
В "песочнице" надо открывать такие темы и тщательно подбирать литературу и фильмы, которые внятно объясняют работу дифференциала.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вернуться в «Трансмиссия II»
