Мини трактор 4Х4 /Ока, УАЗ, Волга/
склян
склян
В 2018 году произошли следующие доработки:
Установлена защита от грязи моторного отсека, установлены передние крылья, сделан ящик для АКБ.
При полном ходе подвески, между колесом и крылом остается зазор около 2-х сантиметров.
Полностью переделаны передний и задний карданы.
Передний кардан длинна 50 см.
Задний кардан длинна 25 см.
Панель приборов дорабатывалась несколько раз, в итоге на данный момент выглядит вот так.
Правая клавиша: Включение зажигания.
Левая клавиша: Включение вентилятора радиатора "0"-"1"-"2"скорость.
Слева красный глаз: Лампочка зарядки АКБ.
Внизу справа: Ключ стартера.
Внизу слева: Прикуриватель.
В планах на будующее осталось подключить датчик указателя уровня топлива, а не палочка с рисками как сейчас.
Делай хорошо, плохо само получится.
склян
Фланцы хабы переднего моста были основательно разбиты в шлицах. Хотел купить обыкновенные заглушки, а у них цена не детская от 600 до 1200 руб. за штучку. Старые снял, промыл от смазки, лишнее срезал, где надо проварил. Получились 2-е отличные заглушки по цене 10 электродов. Как итог: люфтов нет и меньше торчат за пределы колеса.
склян,
Чём ограничиваются обороты вентилятора? Скорости как?
склян
В каком смысле, чем ограничиваются? Ничем не ограничивается, все зависит от условий эксплуатации.
На решетке радиатора стоит вентилятор от печки ВАЗ-07. У него две скорости вращения, включается принудительно, тоесть вручную.
На радиаторе стоит штатный вентилятор который включается-выключается автоматически от температурного датчика /как и на всех автомобилях/
склян,
Теперь понятно. Я думал что основной вентилятор сделали двухскоростным.
- Недобрый
На иномарках поголовно применяются двухскоростные вентиляторы. Низкая мощность обеспечивается резистором. Либо в корпусе вмонтирован, либо внешний. На ВАГах частенько со временем отгорает/отгнивает контакт на резисторе внутри мотора(кусок нихромовой проволоки) и вентиляторы меняют. Можно поискать "за пиво", ремонтируются без проблем.
Так резистор на такую мощность, это печка. Там море электричества в тепло уйдёт. Тогда уж лучше пусть на всю катушку крутится и быстро охлаждает.argon84 писал(а): ↑18 дек 2018, 20:58 На иномарках поголовно применяются двухскоростные вентиляторы. Низкая мощность обеспечивается резистором. Либо в корпусе вмонтирован, либо внешний. На ВАГах частенько со временем отгорает/отгнивает контакт на резисторе внутри мотора(кусок нихромовой проволоки) и вентиляторы меняют. Можно поискать "за пиво", ремонтируются без проблем.
- Недобрый
Да, но потребляемый ток в два раза меньше относительно полной мощности(резистор был так подобран на вентиляторе который я крутил).
argon84,
У меня куплен новый от Жигулей. Мне только резистор искать(.
- Недобрый
Проволоку нихрома в спираль скрутить...
У меня на вездеходе стоит ШИМ регулятор на малую скорость.. но похоже он уже удох... Видимо не зря на машинах сопротивления применяют. Проще и надёжней.
Alekseevich52
склян
Что мне очень нравиться так это то что, не надо постоянно пользоваться переключением передачь. Если поехал в лес сразу втыкаешь 2-ю передачу и все шуруй по лесной полевой дороге. Если ехать по нормальной асфальтированной дороге втыкаешь сразу 4-ю передачу и все, погнал куда надо. Никаких проблем, дури у движка хватает хоть на асфальте хоть в песке, прет как танк с любым грузом. Лично я счастлив до безумия,
склян
Всем большой привет. Возникла небольшая проблема,
ну скорее не проблема а вопрос. Как лучше сделать опорное колесо со стойкой для плуговой навески, так чтобы можно было регулировать глубину пахоты.
Вроде все облазил а так и не нашел подходящую тему.
Может кто подскажет где искать?
Ну вот к примеру,колесо идет примерно 10-15 см от борозды.
Ребята давайте жить дружно.
